SOLUTION PANNE ELECTRIQUE POUR NOS MICROTRACTEURS
Voila la solution que j'ai trouvé suite a la panne du régulateur de tension,voyant restait allumé
Les contacts ont chauffés et mème fondus,j'ai conservé le coté mise en route du moteur et j'ai posé un régulateur de VW coccinelle pour la charge
de la batterie,ça marche très bien et ça ne coute que 34 euros
A+ DANIEL 77
A+ DANIEL 77
DANIEL 77- Messages : 22
Re: SOLUTION PANNE ELECTRIQUE POUR NOS MICROTRACTEURS
Bonjour cette adapatation va devenir a mon avis la solution car nous avons ou allons tous rencontrer le même problème.
Merci et bravo Daniel .
Je pense que c'est aussi valable sur une dynamo normale comme celle du diesel non?
Rebonjour
Pour le régulateur il suffit de mettre les fils d'origine sur les meme repère D F- D+- B +(batterie) 61 voyant charge
A+DANIEL 77
Reponse a admintoine
Schéma du regulateur
Je suis persuadé que ça marche pour le 1050 D
J'ai fait la mème chose sur le 1017 A et ça marche depuis déja huit ans
Salut DANIEL 77
A+DANIEL 77
Salut DANIEL 77
Quelques liens :
Bonjour a tous quelques liens
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/Datas/bosch_regulators.pdf
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4ever/Datas/Dynastart_LN.pdf
Si je retrouve la modif du montage ....
http://www.serial-kombi.com/volkswagen-combi-bay-window-1968-1979-regulateur-38-amp-pour-dynamo-1600cc-12v-1968-7-1973-bosch-N3447.html
Question peut-être bête : j'ai toujours entendu dire qu'un régulateur avait sa dynamo: est-ce lié au fait qu'il y a 2 types de Dynamo ?
Dynamo de type A : excitation au + Batterie
Dynamo de type B : excitation au - Batterie
Les régulateurs de Coccinelle iraient donc avec des dynamos (ou dynastarts) de type B comme sur le 1050D ?
Bonjour !
J'ai déja posté le schéma de branchement ...mais je ne sais plus ou
Le regul d'origine a 2 fonctions distinctes
Régulation classique (c'est très souvent cette partie qui brule )
Et contacteur de puissance (très souvent intacte ) et c'est la partie a conserver
Oui !Les régulateurs de Coccinelle iraient donc avec des dynamos (ou dynastarts) de type B comme sur le 1050D ?
J'en ai pas mois de 3 le dernier de mon 1050 celui de mon 1040 et un autre de 1030 .
C'est difficile de trouver les composants pour cette modif ?
voici le dernier que j'ai remplacé sur le 1050
On constate que le fil d'etain est fondu premiere photo et que le fil qui alimente la resistance dessous a pris un coup de chauffe .
Non ,ce n'est pas difficile ;Il faut prendre un regulateur de cox ,comme j'ai indiqué (sur le lien ) et garder la partie contacteur de puissance de l'ancien regulateur
J'avais trouvé 2 photos de cette modif ,mais impossible de savoir ou je les ai stocké (dans mon bordel )
Bonsoir pendant que mcgyver fouille dans ses tiroirs une nouvelle petite question :
Rien n'existe pour contrôler la charge de la dynastar sur le superior 1030 ( sur le 1040 l'orsque je l'ais demonté il y avait un ampéremètre a aiguille de 2 cv sur le tableaux de bord ) .
Voici le shémas d'origine :
Si quelqu'un veut le compléter avec un témoin de charge ( et quel type , lampe ou amperemétre )
http://www.laboutiquedutracteur.com/fr/eclairage/1805-voyant-lumineux-vert.html
http://www.laboutiquedutracteur.com/fr/instruments-et-electricite/781-bobine-d-allumage-tea-12v.html
http://www.laboutiquedutracteur.com/fr/instruments-et-electricite/313-regulateur-lucas-22amp-ford.html
Tu mets un cierge quand il s'éteint, c'est que tu avances
» Panne au démarrage T 115
» Clé de contact des microtracteurs.
» embrayage lames 1030
» Panne lanceur T120
