Panne lanceur T120
Panne lanceur T120
après 50 ans de bons et loyaux services, le lanceur mon T120 n'accroche plus la couronne donc impossible de démarrer.
Après démontage je reste perplexe quand au fonctionnement de celui-ci.
En effet lorsque je tire sur la corde les linguets n’ont pas l’air de bouger et donc ne peuvent pas accrocher la couronne.
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer le fonctionnement de ce type de lanceur et éventuellement comment le réparer ou bien est-ce qu’il existe des lanceurs compatibles dans le commerce.
Ci-joint quelques photos du lanceur démonté.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
PJ- Messages : 4
Re: Panne lanceur T120
Contrôler l’état et la présence des rondelles de freinage du porte cliquets,voir aussi l'aspect du bol ou s'accrochent les cliquets,rongé a l’intérieur
Les rondelles de freinage doivent être exemptes de graisse
c ridel- Messages : 73
Panne lanceur T120
Merci pour la réponse mais je pense que la description ne correspond pas à mon lanceur.
Voici les liens des images de mon lanceur (ma première tentative d'insérer des images a apparemment échouée)
https://servimg.com/view/20517587/2
https://servimg.com/view/20517587/1
PJ- Messages : 4
Ma description correspond exactement a votre lanceur,les rondelles frein présentes sur la photo comportent a l'origine un trou oblong
comme l'axe,cette forme empêche la rotation complète,donc retient le porte cliquet et oblige le cliquet a s'ouvrir
Ce système a été monté sur de nombreux moteurs 2 temps dans le passé
Panne lanceur T120
merci pour les explications, je comprends maintenant son fonctionnement.
Il ne me reste plus qu'à me lancer dans la re-fabrication des rondelles frein.
Bonne journée
Bonne journée
PJ- Messages : 4
Vous pouvez vous dépanner avec des rondelles STIHL référence 11061959001 compatibles
Bonjour BJ,
Toues mes félicitations pour ton inscription et ta première question. Pour les photos, c'est pas grave le moyen que tu as choisi convient.
Belle région que la région des Pyrénées, pas trop de soucis avec la canicule ?
Bonjour Claude et merci pour la rapidité de ta réponse. Je vois que tu connais bien ce modèle de lanceur.
J'ai quelques lanceurs de ce type sur mes T 110. Je ne savais pas que l'on pouvait avoir ce lanceur sur les T 120.
En fait je suis confronté à un problème de connaissance. Mes docs ne me permettent pas d'y répondre.
Le T120 est un moteur GUTBROD ou sous licence JIKOV ? ou les 2 selon son année de fabrication ?
Bien cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 979
Panne lanceur T120
les rondelles ont été re-fabriquées en prenant en compte leur forme d'origine et le fonctionnement est parfait, merci encore (je garde sous le coude la référence des rondelles compatibles).
Pour ce qui est de la canicule, 39° sont supportables à condition de rester à l'ombre. Le plus dur c'est de perdre plus de 20° en à peine une journée.
Si ça peut aider, ci-joint la plaque d'identification de mon T120.
https://servimg.com/view/20517587/3
PJ- Messages : 4
Bonjour PJ,
Merci pour la photo, et si j'ai bien compris par son numéro 651701 on est parmi les premiers en version GUTBROD-MOTOSTANDARD.
Année 1966, numéro 51701
Oui, si j'ai posé la question concernant la canicule, je m'attendais un peu à la réponse. Je vous souhaite beaucoup de courage pour subir ces variations brutales.
J'ai une de mes filles à Tarbes, l'autre sur Limoges, la troisième à P0nt st ESPRIT dans le Gard. Toutes ces régions sont concernées par la variation de température et la canicule.
Le reste de mes enfants, 3 autres sont ici en deux sèvres. Cette année la canicule a été nettement moins fort avec pluie tous les jours de juillet !
Bon courage, André
Bon courage, André
» Reservoir T120
» Nouvelle acquisition.. T120
» MOTEUR TERRA +DIVERSES PIECES
» T120 disponible
» autocollant motobineuse t120
» T120 disponible
