embrayage lames 1030
Heureux propriétaire d un 1030, cela fait 2 fois que mes disques étoilés sont usés a fond, pourtant je n embraye jamais le moteur en route.
Merci de me donner des infos au cas où ?
A plus
A plus
cagou59-2013- Messages : 8
Re: embrayage lames 1030
Bonjour j'ai utilisé ce genre d'entrainement déjà sur un 1050 et 1031 , Une photo peut être pour mieux comprendre et comparer avec le mien?
BOSOIR CAGOU
Je pense que c'est le même système que l'embrayage du Super U 6 embrayage multi disques à sec
photos embrayage + disques
Voici donc les photos.
Je remarque que je n ai pas la même cloche donc pas les même disques étoilés.
Merci de me tenir informé
Pascal
Pascal
Bonjour , romeo a raison le montage est similaire a celui de son U6.
Il semble que l'usure prématurée vient d'un mauvais montage au vu de l'usure anormale des têtes de vis BTR qui ne devraient en aucun cas se trouver en contact avec des éléments tournants.
pour infos la photo de ma prise de force :
prise embrayage.
Quelles sont donc les solutions ?
Pourquoi ne pas avoir les memes cloches, quels sont les erreurs possibles au montage car en démontant l'arbre, plus de roulements, pulvérises !
A plus
pascal
05 55 73 06 23 au cas où
A plus
pascal
Il nous faudrait la photo de ton mécanisque il semble que c'est le roulement qui s'est avancé (ou mal positionné) et qui a percuté les têtes de vis dont je parlais .
La solution si le cas est avéré :
1 changer le roulement et remise a la bonne place (le freiner)
2 changer les disques lancer un appel sur les différents forums pour en trouver.
roulements sur arbre embrayage 1030
Hello
Merci pour les réponses.
Comme je le disais, lorsque nous avons démonté l'arbre, plus de roulements, même pas les cages, pulvérisés, donc je suis a la recherche des références de roulements, de plus comme les disques sont rares, comme le disait aque johnny, le pensais mettre des clavettes a la place des étoilés des disques qui seraient soudés ensemble; par contre il me faudrait embrayer moteur arrêté bien sûr ?, car deux saisons et deux jeux de disques sur un embrayage acheté d ocas , ca fait bizarre, a moins que le soucis venait a l'origine des roulements.
A plus
A plus
il y à 2 roulements 6005 RS et 1, 6006 2 RS
http://www.123roulement.com/roulement-6006-2RS.html
http://www.123roulement.com/roulement-6005.html
je pense qu elle s use car la tirette pour l arreter est mal regler
ce n est qu une idee , j ai eu le soucis sur mon 1031
sur le 1050
info a venir
hello
pourquoi plus d étoile sur ce disque ? répartition des force et montage possible sur le 1030 ?
merci pour les photos
Salut cagou
Fait des photos on voit rien des dégâts
REGARDE TES MP CAGOU
Solution a mes soucis
Youpi !!! voici la cause de tous mes soucis.....
Si cela peut vous aider ; Le soucis venait du fait que j'avais remplacé les BTR du soutien de la cloche par des BTR agricoles donc pas la même tête et comme elles dépassaient elles ont mangé les disques et les roulements d'arbre CQFD.
Au final aucun rapport avec le système d'embrayage acheté d occass et c 'est grâce à la personne qui me l'avait vendu que le problème a été solutionné..
Mea coulpa
Mea coulpa
» Reglage embrayage 1030
» Garde d embrayage du 1030
» Embrayage super u6
» apres la lames chasse neige a partir d'un chauffe eau, voici d'autres outillages a bricoler
