T510 Le moteur Motostandard 4 temps
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: T510 Le moteur Motostandard 4 temps
Quirit a écrit:D'accord avec toi, JJ, les 2 extrémités du segment ne peuvent pas se chevaucher : pour cela il faudrait que la gorge soit 2 fois plus profonde !!
Là, y'a quand même quelque chose de pas logique.
C'était comment au démontage ?
Hors Sujet : Jean-Jacques, on est à 5 pour les joints. Je passe commande aujourd'hui ou demain.
Hé bien si Messieurs ,il se chevauche et s'emboite
je suis persuadé que ce moteur tourner au mélange
calages et rodages de soupapes
Décalaminage, remise en place joint de culasse et culasse
reniflard et couvercle
Encore un robinet mort
les robinets ... vague souvenir de l'école... élémentaire mon cher Watson...
Je prends le robinet du u7 qui en a deux
ne pas mettre la portée des joints dans l'étau
ces un mâle
ces un mâle
Bonjour roméo,
carbu Bing 8/18/6 ?? je tape dans moteur de recherche et j'ai trouvé ceci.
http://www.faak-tillmanns.com/shop/fr/shpSR.php?p1=378
Et pour les novices, ils se chargent aussi de réparer. Toujours bon à savoir n'est pas!
romeo a écrit:Je prends le robinet du u7 qui en a deux
tuyau de reniflard
demain réglage moteur
Pharaon a écrit:Et le T 510, il faut déjà le mettre en route!...
La hache de terre est deployée
Mais oui il tourne et le démarrage n'a plus rien à voir grâce au lanceur T 150 par rapport au lanceur T 510 d'origine. Le premier demande un effort plus important mais est beaucoup plus énergique.
A plus.
A plus.
a tu contrôler le point d'avance ,si oui qu'elle est sa cote
Le règlage reste délicat
bas sa ma l'aire d’être pas mal!!!!!!!!!!!!!!!! entre un sac a merde de Bernard!!!!!!!!!!!! et une pétoire de brig,,,, t'ais pas à la rue!!!!!!!!
Mes impressions: Il tourne bien mais je trouve le ralenti un peu bas et le régime maxi un peu élevé: Cela fait une moyenne...
Amicalement.
Amicalement.
Pour les extrêmes ce n'est pas un problème , J'ai repris un réglage il s'étouffait quand j'engageait une vitesse , il faut voir dans la terre
tu connais le problème Michel
Pas facile pour l arrache
Sur ce modèle on ne peut pas démonter la bride,grosse fuite d'huile a ce niveau
je l'ai eu avec un arrache facom ,
joint spi 25-35-7
joint spi 25-35-7
Joint spi neuf
masselottes remontage
2j j ai mis un allumage électronique ,comme sur le t150 . L'étincelle est super bleu
photo t150
photo t150
Page 2 sur 2 • 1, 2
» joint moteur T510
» Motostandard Terra
» Rénovation de mon T220
» joint moteur T510
Page 2 sur 2
