De quel modèle de motoculteur s'agit-il ?
je viens de récupérer un motoculteur motostandard.
La machine a éte repeinte donc je cherche à identifier le modèle et le type du moteur, éventuellement trouver les plans, savoir le modèle de filtre à air car il est manquant.
Voici des photos si quelqu'un à une idée, elle sera bienvenu!
Stéphane
Stéphane
iderao- Messages : 2
Re: De quel modèle de motoculteur s'agit-il ?
salut sa serer bien un motostandard t116 sistem tera
totodu85390- Messages : 48
Bonjour iderao et les autres.
Il s'agit d'une motobêche Motostandard type F 32 C: Moteur 2 temps 5 cv, identique au T114/ T116 mais monté fixe sur un carter (genre T20) 2 vitesses avant, 1 arrière.
Attention, il n'y a plus de filtre à air et je pense que le gros ressort a été monté à la place de la régulation d'origine et j'ai peur que son action entraîne des régimes trop élevés pour assurer la longévité du moteur.
sujet RE : de quel modèle s'agit il ?
Bjr à Toutes et Tous
En complément des conseils du sage qui m'a super renseigné sur le mien
Il n'est pas réversible et tu ne peux le déplacer que quand le moteur tourne et bien que tu sois au point mort donc avec les vitesses enclenchées, à moins d'avoir des moyeux de roues pourvues du décliquetage manuels des roues je pense que c'est ton cas qui te permettent de le déplacer à la force des bras !...
Pour le mien à l'origine, il était motorisé en B & G (HS) je lui adapté un Bernard 427 une super patate, avec le jeu des 6 fraises, il demande néanmoins pas mal de force des bras lors de l'apprentissage de son utilisation.
néné31- Messages : 151
Merci à vous tous pour ces précisions, c'est vraiment très sympa !!!
Je pensais le faire réparer par un papy passionné de mécanique qui me répare habituellement mes tondeuses, mais malheureusement je viens d'apprendre que sa vue a de nouveau baissé et il ne peut maintenant plus bricoler. Il m'a quand même proposé de le lui emmener, et de me guider pour tenter de remettre en marche le moteur car je ne m'y connais pas beaucoup...
Stéphane
Stéphane
salut faut lui emmener quand meme ; cela lui fera plaisir ( meme si l ne voit plus grand chose) il aura l impression de t avoir rendu service et il t apprendra sans voire un tas de choses tres interessantes
cordialement Philippe
au a besoin de nos ptits vieux , ils ont toujours un truc a nous apprendre , le respect ils nous l on appris faut les respecter
re : de quel modèle s'agit t'il
Bsr à Tous
Avant c'était devant la cheminée en hiver que le savoir se transmettait par les Anciens au Jeunes et aux Jeunetttes, ben !.. maintenant nous disposons de cet outil le net et puis ce sacret forum des Fans et de ses Gentils Membres !...
Merci à eux le plaisir du partage et de l'entraide!...
» quel modele ai-je ?
» MOTOSTANDARD 1010
» aide quel est ce modele ?
» donne motofaucheuse motostandard
» Comment trouver le modèle d'un motoculteur / moteur
» MOTOSTANDARD 1010
