Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060
+28
françois79
PIJO3007
jean2
grasset jean louis
dannrepar
ficelle35
CGIANNA
fedge30
Montaigne
strangefruit
cyril.lg56
pier6222
thierry13
bob457xi
gilbert5249
beauluxor
Marc Iserois
calibro
motostansam
maruca
damien.d12
vinchenzos
dwing78
stef59190
32 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060
Bonjour Jean Marie
Sauf erreur, c'est parti...
Dominique
Dominique
Bien reçu la doc.
Un grand merci à toi.
Jean-Marie
Jean-Marie
impec.. on ne va tout de même pas laisser un 1050D au repos, un tracteur c'est fait pour travailler
a+ et bon courrage
Dominique
a+ et bon courrage
Dominique
Vue éclatée du 1017.
Dans un prochain post, je mettrai la notice d'utilisation et d'entretien complète.
OUI OUI MERCI MICHEL
j'ai la revue technique pour prendre des photos convenables si tu veux
bien à toi mon Auvergniat
bonjour ;Michel !!!!!!!!!!! le prochain post pour le 1017 merci
Peut-être, ça dépend!...
oui ou non ,ça dépend ça dépasse
https://www.dailymotion.com/video/x6gffn_ca-depend-ca-depasse_shortfilms
Bonjour.
Ca dépend: Peut-être transaction en cours!...
bonjour Pharaon
J'ai un Motostandard 1050 D qui date ...
Problème de joint spy en sortie d'arbre à came à changer, entre autre
J'ai vu que vous aviez la doc du 1050 D et cela m'aiderait bien sous format PDF si possible ?
Merci d'avance
dwing78
Merci d'avance
dwing78
dwing78- Messages : 6
Bonsoir dwing,
Que vous recherchiez une aide, nous le concevons bien. Hors il se trouve que ce forum n'est pas une station service automatisée, mais plutôt une boutique ou se cotoient nombre de personnes... et quand on rentre dans une échoppe, il est d'usage de saluer d'un bonjour, l'assistance déjà présente.
merci, Modotb
merci, Modotb
donc bonjour à tous et désolé d'avoir pu paraître sans éducation aux yeux de certains.
J'envisageais ce site forum comme ouvert. Bien entendu je n'ai personnellement aucune limite de partage de mon ''savoir'' dans ''mes domaines de compétence''. Sans aucune idée de retour.
dwing78
dwing78
Merci d'avoir compris mon message à sa juste valeur. Bien que ce forum soit un forum non seulement ouvert à tous, mais aussi ouvert au libre échange, il n'en est pas moins vrai que nous tenons à que ce forum conserve un maximun de cordialité.
Cordialement, Modotb
dwing,
je pense que tu as consulté, dans la page précédente, la doc du moteur vertical faryman. est-ce bien ce moteur qui équipe ton tracteur?
Si tel est le cas, je te suggère de copier toute la doc, ce que chacun d'entre nous, possesseur de ce moteur a fait, et ceci afin d'alléger la tache du détenteur de cette doc.
merci à toi
merci à toi
Merci Modotb.
Je n'ai plus de plaque sur le moteur, mais il semble bien que ce soit un LBA Farymann. J'ai sorti la doc de ce moteur mais pas le manuel d'atelier où sont précisées les étapes de démontage. L'autre problème sera de trouver une pochette de joint car il semble qu'il faille tout démonter pour sortir l'arbre à came et changer ce maudit joint spy.
Je dois aller dans l'après midi chez mon vendeur de pièces auto s'il la trouve.
dwing
dwing
Facilement repérable le Faryman a son cylindre vertical et c'est le seul d'origine à ma connaissance de ce type sur 11050D. moteur issu des bateaux.
ouaou, la pochette...le graal... et à quel prix ...voir en allemagne peut être.. mais en tapant " Faryman Gutbrod" qui est l'origine de Motostandard...
pour info, j'ai une pochette "origine" de jts non ouverte, que je garde jalousement pour ce moteur, achetée grace à un autre possesseur de 1050D,
il ya effectivement des joint spi: 1 de diam ext d'environ 6,5 cm, 3 diam 3,8 cm et 2 autres plus fins. le reste ce sont des jts en liège, papier, jt de culasse en cuivre...jts de canalisations ...etc
au vu de cette pochette, qui ne porte que la ref Faryman type B A, tous les joints en liège sont reproduisables par empreinte sur une feuille de liège que tu trouveras chez un bon détaillant, les papiers même processus...ce que beaucoup optent comme solution.
Pour le jt de culasse, tu le recuis au rouge, refroidoissement à l'air.
donc à mon sens te reste le souci de trouver les spi "au modèle". rien de bien insurmontable à mon sens...mais faut les avoir déposé...
pour l'ouverture de ce moteur, doit y avoir un tuto ici... mais je ne sais plus où il est... fouilles avec recherche.... 1050D ou 1050d
Merci de toutes ces informations !
pour le joint spy et le roulement sortie de l'arbre à came : pas de problème je les ai tout à l'heure : 8A 65 x 80 x 8 et 6208 DIN 625
la courroie d'entrainement 12.5 x 1250 idem, j'ai installé à la place une courroie crantée Good Year 13AV1250.
Pour les joints, je vais suivre ton conseil et les refaire avec les produits adéquats.
Reste les remontages & calages...
Je continue les recherches sur les sites Motostandard
dwing
dwing
Bonjour Pharaon
Je remarque que tu disposes des vues pour le 1050E
Est-il possible de les recevoirs en MP
Merci beaucoup
Vinchenzos
Merci beaucoup
Vinchenzos
vinchenzos- Messages : 5
Bonjour.
Dès que j'ai un petit moment je t'envoie ça.
Eclaé Microtracteur 2060
Merci à Philippe qui m'a transmis les vues éclatées et les listes de pièces pour le 2060. Si certains d'entre vous sont intéressés je pourrai les publier sur le forum.
Bonne journée à tous
bonjour,
je suis a la recherche de la revue technique ou catalogue pieces detachées pour un 1030
damien.d12@voila.fr
damien.d12@voila.fr
damien.d12- Messages : 4
Invité a écrit:Bonjour à tous et à Steff.
J'ai retrouvé mon disque externe dans mon sac à dos alors, voilà!
Ah, et puis comme ce matin je suis en forme, pour le même prix, j'ajoute la notice d'entretien du 1032.
Bon courage.
maruca- Messages : 1
bonjour je sui nouveau sur le site ,et j aimerai si c possible avoir une vu eclater pour un 1032 que je vient d aquerire dit moi ce qu il fo vs envoyer pour recevoir tous cela , merci
Invité a écrit:Une sympathique personne m'a fait parvenir les éclatés concernant les microtracteurs:
1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et Prise de force pour balai rotatif avant.
Si ça peut rendre service, c'est gratuit!...
Bonne soirée.
motostansam- Messages : 1
Un petit moment que je n'étais pas venu sur le forum.
Est il possible que quelqu'un puisse me faire parvenir une doc sur le relevage AR d'un 2060 et aussi si c'est possible de la doc sur un 1017 que je viens de récupéré avec moteur HS mais propre.
Petite vue du relevage récupéré pour le 2060.
Merci .
Merci .
calibro- Messages : 55
» 1017 sur 1030
» Phare 2060/1050
» 1032 et 1050
» a vendre moteur de 1050 et 1017
» verin hydraulique pour 1050,2060
» Phare 2060/1050
» 1032 et 1050
Page 1 sur 4
