Motostandard 1032 position de la came du rupteur
Motostandard 1032 came rupteur
De face la came comporte 2 encoches, la clavette doit être positionnée dans celle de gauche ou de droite ?
Merci pour vos retours
Tioneb
Tioneb
Tioneb- Messages : 6
NOUGUIER- Messages : 1250
Re: Motostandard 1032 position de la came du rupteur
Il s'agit de la planche E1051A
La came porte le No 62
Sur sa face avant elle comporte 2 encoches
La partie arrière de la clavette du volant 65 s'engage dans l'une de ces 2 encoches pour empêcher la came de tourner autour de l'arbre.
Svp, Dans quelle encoche la clavette doit s'engager?
La position interfère sur l'avance à l'allumage.
Bien cordialement
Bien cordialement
Choisir l'encoche qui permet le début d'ouverture du rupteur environ 3mm avant le PMH du piston dans le dans de marche
Placé dans l'autre encoche le résultat sera totalement différent
c ridel- Messages : 77
Merci c'est clair.
Merci c'est clair.
Bonjour Claude et Tioneb,
Merci pour cette info, détail des plus importants que je ne connaissais pas.
Par mon commentaire précédent je n'étais pas du tout au bon endroit. Désolé.
Bonne journée, André
Pour un 1032 svp Auriez-vous un schéma de fonctionnement intérieur de la pompe à essence ?
Bonjour Tioneb,
Pompe à essence ou plutôt carburateur ?
Pour le carbu j'ai des photos.
bonne journée , André
» Motostandard 1032
» Motostandard 1032 Superior
» motostandard 1032 en réfection
» Vente Gutbrod Motostandard 1032
» TroiS points motostandard 1032
