Le moteur de ma motofaucheuse régule
Bonjour je possede depuis peut une motofaucheuse motostandard MF5 c'est un 2 temps moteur 1Z17 sachant que avant la remise en route j'ai nettoyé le carbu et re-nettoyer un peut plus tard mais rien n'a changé le moteur régule s’accélère et désaccelaire cela pourrais venir d’où merci
Max.2003- Messages : 3
Re: Le moteur de ma motofaucheuse régule
Je réponds bien après la bataille très certainement.
quand un moteur "régule" ou plus exactement varie régulièrement de vitesse, il y a plusieurs causes.
Souvent la poussière et la rouille crée des points durs dans le mouvement du badin au niveau de son axe.
Mais il y a aussi l'usure excessive de l'axe du papillon des gaz voire un défaut d'étanchéité à ses extrémités.
Plus rarement une saleté qui fait le va et vient à l'entrée du gicleur principale dans la cuve du carburateur.
Bien cordialement, andré
NOUGUIER- Messages : 963
» Le moteur de ma motofaucheuse régule
» motofaucheuse U?? moteur 1Z18
» Une motofaucheuse aveyronnaise (RR3 ?)
» Motofaucheuse MF5
» Motofaucheuse MF5
