motostandard terra t116
bonjour jeune débutant j'ai un motoculteur motostandard terra T116
Mon problème est niveau du carburateur il me manque une pièce qui sert a ouvrir le clapet de gaz je pense
je fais parvenir des photos de l'engin merci d’avance pour votre aide
voici une photo d'origine du carburateur bing
ma manque les pieces de 34 a 39
Chris36- Messages : 3
Re: motostandard terra t116
bonjour chris 36
ce qu il te manque(pieces 34 a 36) c est le levier de commande de papillon des gaz relie par une biellette au volet de regulation
si cela t interesse j ai un carbu bing complet
tu peux me joindre en message personnel
bonjour chris 36
cornot- Messages : 480
BONJOUR A TOUS
bonjour CHRIS 36
une fois la biellette raccordee je regle le ressort au milieu du peigne
ensuite c est en faisant travailler le moteur sous charge que j affine le reglage
essaie deja cette position
bonjour CHRIS 36
carbu motoculteur terra
Votre carbu est un bing , il devrait se trouver plus facilement en entier qu'en pièces détachées? C'est une marque montée régulièrement sur les machines Allemandes (Kreidler)donc essayez sur le web Allemand, ça devrait aboutir.
Alain Seydoux
Alain Seydoux
alainseydoux- Messages : 1
» motostandard terra T116
» motostandard terra T116 complet
» terra t116
» terra t116 de serge
» motoculteur motostandart T116 type terra
» terra t116
