1030 MOTOSTANDARD GUTBROD SUPERIOR 16 REVISION DES 50 ANS
+6
jjp46
rené la taupe
10 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: 1030 MOTOSTANDARD GUTBROD SUPERIOR 16 REVISION DES 50 ANS
Beau boulot, des segments neufs et il va grimper aux arbres.
Bonne nuit les petits.
vidéo ici https://www.youtube.com/watch?v=s5pn_1vAl2s
segments neuf
romeo- Messages : 2084
aujourd hui j ai acheté ma peinture en 2.5litres la meme que et comme j ai pas l intention de trop
gratter voir pas du tout jai de quoi couvrir
bonjour: je cherche référence rupteur 1030 peut etre t116 ou t114
le t 150 par exemple rupteur golf 1 1.1 L
Bonjour sur le manuel 1030 allumage volant magnetique BOSCH LM/USB/1/143/16/1
ça doit t'aider pour les rupteurs non?
A ta dispo j'ai le manuel avec les caracteristiques generales .
cordialement admintoine
http://pyrenees-motoculture-cycles.com/nos-promotions?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3017&category_id=96
de charrue
qu en pensez vous; je peux pas arracher ce pu.......... de volant toine tu a pas les références de la roue droite pour trouver les rupteurs
de charrue
http://www.jolautim.com/pdf2011/01-GGG1-Contact%20Sets.pdf
rupteur 1030 bosch1217013015 mais ou les trouve t on
t116
LAURENT st etienne non? toine
bonsoir quand je pousse le 1030 en marche arriere au point mort ça fait un cliqueti comme les roues de terra
Je verrais bien le levier de prise de force dépendante à moitié enclenché??????
Bonne nuit.
Bonne nuit.
cliqueti plus
SAUVAGE !!!!!!!!!!!!!!! l'admin.
Tient!!!!!! ton bleu est plus bleu que raphaon!
bonsoir a tous , j ai un probleme avec mon disque d embrayage ,que j ai fait recharger; quand je serre le mecanisme, la portee sur laquelle vient appuyer la buttée rentre a fond ,et il n y a plus de jeu pour debrayer ,j ai joué sur les reglages du mecanisme en les serrant au max, ça me fait remonter le petit plateau, mais je ne sais pas si ça me permettra de debrayer; les ressorts du mecanisme sont conprimés presque à fond; ademettons que ça débraye, mes vis de reglage serrées à fond ne permettra pas de suivre l usure du disque, et de le faire patiner dans l avenir ; vous pouvez voir sur la photo 2 vis reglées à fond et 1 au reglage initial .
Bien la!, t'ais dans le kk!, il ne te reste plus "k" le centrer sur un arbre et à le passer sur une perceuse à colonne assez vite en le faisant maigrir avec deux cales genre chevron garnit de papier de verre renforcé, une cale au dessus et une en dessous en pressant avec tes deux mains ( si tu les as encore?) , mais attention, il faut être très rigoureux dans la façon de désépaissir!, qu'en au reréglage des vis de presse!!!, là je peux plus te donner de conseils!!.en usine ils devraient les souder!
Bon courage
Bon courage
Bolinder- Messages : 264
bonjour:silent bloc moteur
normalement on touche pas aux vis de pression qui sont tarées d'usines...
pour réduire l'épaisseur du disque, le plus sage serait de faire appel à un tourneur.
j'dis ça, j'dis rien
encore une grosse connerie de MTB
salut MTB ok après reflexion je remonte normalement on verra bien si il debraye ou pas
pour info, sur les 1050 d, (ceux que je connais) moteur démonté, de notorièté il est quasi impossible d'actionner l'embrayage sans rallonger la commande par un méga levier.
d'ou ma réticence à traficoter les vis de pression...
une fois remonter, avec une garde avoisinant les 2cm, ce qui est peu...l'embrayage fonctionne parfaitement.
il me semble effectivement sage de remonter et d'essayer avant d'intervenir sur le disque.
Mais c'est qu'il bosse bien le gars Roméo!
Amicalement.
Sur que ces 2 personnages mytiques on eu le meme prof de peinture
Amicalement.
Une petite info pour ceux qui recherchent de la "rupture Bosch" dans la réf la plus courante d'après le tableau ci-dessus!
voici le fournisseur:
http://www.webdealauto.com/fr/Jeu+de+contacts+magneto/BOSCH+1217013015/2292.209498.html?gclid=CNCVjuuiwagCFUIMfAodhmGVoA
bonne continuation
ils mange bien !!!!!! pour mon t150 ref valeo rupteur B414, 8e TTC chez un fournisseur du coin
perso je consulte sur le net mais je me fournis chez les grossistes de mon secteur très important pour ce faire un réseau
bravos roméo pour ta rénau mais ces le bleu qui me chiffonne ,
pour ton embrayage la doc MC cormik est pas mal
il est important de régler pil poil le plateau si non sa risque de brouter à mon avis
ATBT2j
ATBT2j
merci les gars c est bon sa debraye
Alors, Roméo: Débraye, ça fume!
Amicalement.
Amicalement.
bonsoir: carburateur bien mal en point
bonjour pour ceux à qui mon bleu ne plait pas, bleu d origine signalé par la flèche
» Micro-tracteur Motostandard superior 16 Gutbrod 1030
» (Vendu) Micro tracteur Motostandard Gutbrod 1030
» Superior 16 1030
» dimmensions 1030 superior
» Superior 16 1030
Page 2 sur 10
