1017 auvergnat
+2
6 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 1017 auvergnat
tout sa parce qu'un chien à pissait sur la roue
Re: 1017 auvergnat
le chien il est mort pour rien , c'est bien une fuite d'huile
Re: 1017 auvergnat
Je teste mon contacteur neuf avec le multimètre, je fais passer le courant
une fiche du multimètre sur chaque plot du contacteur, of, ça passe pas,on, ça passe ok
je branche la masse sur un plot du contacteur, sur l autre plot le fil arret du moteur
je teste mon contacteur avec le multimètre on ça passe ,of ça passe ,mince alors
réfléchis c'est dur ça
quel couillo.. ,bien sur mon courant fait retour par les fils avec le chassis,merdasse!!!
je teste en tournant le moteur à la main ,pas de coupure, donc le fil de masse moteur n'est pas sur les rupteurs
donc sur la bobine
donc mon fil moteur devient + quand le moteur fonctionne
donc sur la bobine
Re: 1017 auvergnat
ces tordu ton truc ces comme les clignotants un coup sa marche un coup sa marche pas
Re: 1017 auvergnat
ça marche bien
Re: 1017 auvergnat
joint neuf
Re: 1017 auvergnat
Un bruit qui m'inquiète à l'accélération ,claquage de soupape ou de bièle
https://www.youtube.com/watch?v=GuQNn0GzkYA
je vais le mettre en morceau car je ne vais pas pouvoir dormir
Re: 1017 auvergnat
soupape un jeux à la bielle s’estompe avec les régimes
Re: 1017 auvergnat
voir aussi jupe de piston , bruit similaire
Re: 1017 auvergnat
En écoutant bien, je ne suis pas certain que le bruit provienne du moteur mais plutôt d'un accessoire: Galet tendeur peut-être?
Si c'est la tête de bielle, n'insiste surtout pas et ouvre, sinon il y aura un grand bruit puis un silence assourdissant.
Mais tu as un autre moteur je crois!...
Re: 1017 auvergnat
Arrête tout de suite, le vilebrequin n'est peut-être pas encore abîmé !!!!!!!!!!
Re: 1017 auvergnat
Michel ,j'ai démonté les courroies, toujours pareil
je sents un petit jeu en bougeant la poulie du vilebrequin, peut-être les roulements du vilebrequin
Re: 1017 auvergnat
Il faut vite ouvrir la bête, il n'est peut-être pas trop tard.
Bon courage. M
Bon courage. M
Re: 1017 auvergnat
Bonjour Thierry,
J'ai du mal à croire aux roulements,
Si tu ne sens rien en le faisant tourner à la main il y a de l'espoir;
Impatient de savoir
Impatient de savoir
Re: 1017 auvergnat
Bonjour Papa:malheureusement à la main clac clac
Re: 1017 auvergnat
en déculassent tu devrais pouvoir mieux t'en rendre compte
Re: 1017 auvergnat
il est vrai que ces les jeux olympique actuellement , mais couler une bielle sa rapporte pas une médaille
Re: 1017 auvergnat
NON Papa je prépare le le magot 1026 à
les photos arrivent
les photos arrivent
Re: 1017 auvergnat
Pour pas se mélanger les pédales, le moteur 1026 que Michel m a achetè, je vais l'appeler le Magot
premier casse-tete ,le magot a le vilebrequin de sortie coté lanceur avec un filetage à l'intérieur de l'axe
le mag 1026 un filtage sortie extérieur
casse tete 2
le reniflard du magot reniflard bricolage ,au lieu de chercher la vraie cause tuyaux dans tous les sens ,bout de ferraille pour boucher le trou
en faite languette cassée
donc reniflard mag 1026, que je monte sur le magot
casse tete 2
Re: 1017 auvergnat
LE MAGOT
poulie lanceur,surfaçage de culasse façon roméo serrage 3,2 kg, réglage soupape ok , montage patte moteur , huile moteur etc etc , bon il est prét pour monter demain
1026
MAGOT
1026
MAGOT
Re: 1017 auvergnat
Salut Romeo
Ca rigole pas, tu demonte et tu remonte plus vite que ton ombre
Re: 1017 auvergnat
Bonsoir Roméo,
Je suis impatient de savoir pour ton 1026 d'origine mais ton "magot" m'intrigue,
j'ai hâte de démonter celui qui est serré sur mon 1017 !
Bon courage
Bon courage
Re: 1017 auvergnat
Dominique ,le temps de réfléchir ce qui est le plus long chez moi
Re: 1017 auvergnat
ha ces pas facile d’être précurseur romeo , on est tous comme des piafs
» elle est a toi cette rubrique toi l'auvergnat ......
» 1017 tondeuse à vendre
» 3-EN-UN le 1017
» Un 1017 pas cher !
» Micro 1017 dans l'aviation
» 3-EN-UN le 1017
Page 4 sur 5
