Restauration d'un Gutbrod 1032
+3
Gabydu10
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Restauration d'un Gutbrod 1032
Hello
Merci pour le croquis en faite maintenant après la rectification des soupapes je devrais gagner de la longueur il suffira de peaufiner au remontage avec le meulage des queues
Mais pour l'instant c'est compromis je vais devoir me mettre en quette le pièce à prix raisonnable
Sinon je poursuis la restauration du reste et il y a de quoi faire
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Gabydu10- Messages : 39
Hello
Je suis dans les recherches pour les vis platinés
Il y a une grande similitude avec le montage sur les DS injection
Par contre je suis surpris qu'il n'y es pas de condensateur pas étonnant que les vis avait une sale tronche elles déguste
Si un de vous a fait le montage d'un allumage électronique sur un Motostandard je suis preneur des infos
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Re
Je n'ai rien vu au démontage
Il est là ton condensateur Gaby, sur les deux cosses!
Bolinder- Messages : 264
sous les deux cosses! booooloooooooomb pas sur la vue baisse GABYDU2SUR10
Hello
Je regarde demain mais j'ai un doute quand même je pense plus à un plot de raccordement isolé par rapport à la masse et vu l'épaisseur de 4 à 5 mm d'épaisseur j'ai jamais vu un condo aussi petit en épaisseur
Hello
Aujourd'hui j'ai pris le temps de contrôler le soit disant condensateur
Figurez vous que j'avais raison même si je souhaitais me tromper c'est bien un plot isolant avec une cosse pour reprendre la sortie des vis et le fil qui va à la bobine
Bonjour sur ce modele le condensateur se trouve a l'exterieur il est fixé sur la tôle support de tableau de bord et la bobine idem elle est ronde avec la sortie du cable a bougie comme sur les automobiles .
Tous les 1032 et les derniers 1050 sont montés comme ça .
PS :pardonne bolduchvin ça joue des tours la vieillerie .
Bonsoir les présents et non!
Bravo petit jeune!! , tu aurais pu le dire hier!, on a essayez de réconforter gaby
quelle idée.....dans la boite à gants!!!!
b....
b....
Hello
Hello
Personne n'a été confronté au démontage avec cette prise de force
Je suis donc le seul à avoir se montage
Il n'y a aucune trace de démontage sur les vis d'assemblage jusqu'au moteur les vis platinée sont certainement d'origine il je commence à comprendre pourquoi le moteur tourne comme une patate
Sinon la solution va être un peu barbare je l'aurais à la tronçonneuse et sera donc condamné c'est dommage mais je n'aurais pas le choix je ne vais pas regardé cette prise de force sans pouvoir avancer
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Bonjour Gaby,
Sur mon 1050 ( voir mon sujet avec photos ) , j'avais d'abord sorti les poulies sans gros problème avec un arrache-moyeu, pour m'apercevoir que ce n'était pas la peine car elles viennent avec le 1er carter où passe la courroie.
As-tu vraiment besoin de sortir ces poulies ?
Je ne sais pas quoi te dire d'autre, mais patience...
Cordialement, Jean
Cordialement, Jean
Bonjour Quirit
Je suis obligé de faire la dépose de tout l’ensemble des poulies pour avoir accès au volant ventilateur
La grande poulie en fonte est tellement fragile que je préfère la démonté seule
Dans tout les cas l'ensemble doit coulisser sur l'axe du vilebrequin sans clavetage
Honnêtement j'ai du mal a faire de la recherche sur le forum j'ai même du mal a retrouver mes posts pourquoi les derniers messages sont en dernière page jamais vu ça c'est le modo qui doit inversé la présentation
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Bonjour si tu est patient quelques jours je serais en mesure de t'en dire plus sur ta prise de force. Avant le temp de retrouver les pieces entre les motos et les chassis de micros sinon j'ais aussi un tronçonneuse sthil a vendre .
Pour l'organisation du forum la derniere fois que je l'ais modifié j'ais faillis faire un massacre alors admin echaudé ....
Je vous demande encore un peu de patience .......
Bon dimanche cordialement admintoine
Hello
Pour "Quirit" j'ai trouvé ton post félicitation et tout en photos comme j'aime j'ai pu remarquer que ta prise de force na rien à voir avec celle que je possède
en faite tu as une option avec un gros carter en alu pour recevoir cette PDF en bout du vilebrequin mais pas dans sa continuité car tu as un flector pour reprendre l'entrainement
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Hello
Quelques tofs de l'avancement
Un petit outil tout simple fabrication "Gaby" pour extraire la poulie magnétique le résultat sans effort
Re
Hello
Le moteur est maintenant à nu il faut retrouver joint de culasse qui est cassé et joint de collecteur pas mieux auriez vous une adresse à me communiquer
Merci d'avance pour vos réponses
Au passage la réalisation d'un outil pour la dépose des demi-lunes
Reste à déglacer le cylindre des rayures pas très profondes mais présentes quand même
Un petit nettoyage avant la peinture
Hello
regarde ce manifique tuto tu aura peu etre ta reponse
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t184-motostandard-gutbrod-superior-16-1030-revision-des-50-ans
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t322-revision-de-mon-1050?highlight=R%C3%A9vision+de+mon+1050
par contre tiens moi au courant si tu arrive a trouver les pieces pour le moteur
zazear- Messages : 109
Bonjour zazear
Rien ne parle du bon calage de l'arbre à cames
Et non plus pour le levier du régulateur de régime
Pas de panique Gaby, le calage de l'arbre à cames c'est: point mort haut/basculement de soupapes!!, pour le régulo, c'est une position!
Bonjour Bolinder
Je connais le basculement mais le repère sur le vilebrequin et l'arbre à cames sont en face ou bien décalé d'une dent
Sur 2 moteurs ouvert il y a 2 calage différant le quel est le bon ma question est toute simple
Pour le régule c'est un axe lisse et le levier extérieur tournais (donc pas serré) un repère par rapport au trais d'axe
Cordialement, Gaby
re,
t'inquiète pas pour les repères, ton piston est une fois à l'allumage et une fois au basc échap/adm, mais comme tu n'as qu'un cylindre!!!....royal le réglage!
Le régulateur c'est son l'axe en butée gauche/papillon des gaz grand ouvert!, et là tu serres, si c'est mal réglé tu n'auras pas de ralenti et ton moulin n'auras rien dans le sac!
.......je te préconise de ne pas peindre culasse et cylindre..ou un petit voile clair, en effet la dissipation de la chaleur
en sera diminuée!, de toutes façons, si ton moteur surchauffe, il va s"occuper de ta peinture!!
cdlt
cdlt
Bonsoir Bolinder
Voila ou j'en suis après de déglaçage du cylindre rectification des soupapes faite le jeu des soupapes et leurs rodages puis le remontage
» Restauration de mon Gutbrod 1032
» Gutbrod u72 restauration
» Vente Gutbrod Motostandard 1032
» Mon micro tracteur Gutbrod 1032
Page 2 sur 3
