Restauration d'un Gutbrod 1032
+3
Gabydu10
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello
Je possède un Gutbrod 1032 que je souhaite restaurer c'est une 1ére pour moi car je ne connaissais pas cette marque il y a encore 2 mois
Le compteur affiche 540 heures de travail et il fonctionne toujours
Après une mise en route après plus de 10 années d'immobilisation
Je lui es passé un coup de Karcher pour mieux voir la mécanique sans trop se salir
Il en résulte qu'il tourne comme une patate et fume noir et qu'il refoule l'huile par le bouchon de jauge il fait un bruit du diable quand t'il es embrayé
Donc un démontage du moteur s'impose je pense trouvé une segmentation collé ou bien cassé
Je ne pense pas être le seul à vouloir reprendre cette mécanique
Je mettrais des photos de l'avancement des travaux
Bien cordialement, Gaby
Gabydu10- Messages : 39
Re: Restauration d'un Gutbrod 1032
Après un bon nettoyage
Bonjour Gaby et bienvenue.
Pour avoir des renseignements sur le 1032, tu peux jeter un coup d'oeil en cliquant sur:
A la loupe: le 1030.
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t99-rubrique-a-la-loupe-le-1030?highlight=a+la+loupe
ou aussi:
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t184-motostandard-gutbrod-superior-16-1030-revision-des-50-ans?highlight=revision+des+50
1030 et 1032 ont beaucoup de points communs.
Bruit et refoulement d'huile par le reniflard sont inquiétants: N'insiste pas et ouvre le moteur.
Il est possible de trouver des pièces, voire un moteur complet.
Bon courage.
ou aussi:
Bon courage.
Bonjour Pharaon
Merci pour les liens il y a de la lecture pour un moment j'aime
Ou as tu trouvé les coussinets de bielle pour refaire ton moteur pour l'instant je me suis contenter
de lire la 1ére page
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Tu peux trouver des coussinets sur un forum ou chez un rectifieur. Pour ma part je n'ai pas eu à les remplacer ni sur le 1030, ni sur le 1050.
Cordialement, Gaby
Bonjour pour les coussinets je serais moins optimiste que .
Voici le resultat d'une consultation chez PLANET MOTEUR :
Je viens de recevoir le devis de mon fournisseur.
Nous pouvons donc vous faire fabriquer « au modèle » des coussinets selon les dimensions transmises (30.6 x 34.92 x 25.40)
Le prix unitaire pour 1 coussinet (2 x ½ coquilles) est de 168.90 net H.T. POUR LA COMMANDE DE 20 JEUX (40 ½)
Merci de votre consultation
Philippe COST
Philippe COST
Bonsoir Admintoine
Les 2 demi coquilles des coussinets 169 euros HT et pour une commande de 20 pièces
Hé bé j'espère avoir une meilleur surprise chez mon Pro
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Hello
Re
Re
Si quelqu'un a une bielle et un vilebrequin à me vendre je suis preneur
Merci pour vos réponses
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
ah oui dans le genre bidouille foireuse, je noterai 8 sur 10
c est pas moi
note 9sur 10
note 9sur 10
RE:Restauration d un gutbrod 1032
BONJOUR A TOUS
Le vilebrequin n a pas l air en mauvais etat il est peut etre rectifiable avec des coussinets en cote reparation.Pour la bielle ca va etre difficile d en retrouver une d origine puisque c est le point faible de ces moteurs.Pour ma part j ai connu ce probleme sur mon 1032 j ai donc fait fabriquer une bielle et des coussinets en bronze .J ai moi meme fabriquer la cuillere de graissage a ma facon de maniere a ameliorer le graissage.Je pense qu un rectifieur peut faire ca
BERNARD
BERNARD
Bonjour le mecanologue
Le vilebrequin est HS il a été travailler à la toile émeri et il est creusé au milieu
Je ne prendrais pas le risque de descendre la cote pour le fragiliser
Connais tu la dimension exact de cette bielle
Aurais tu une photo de la cuillère que tu a fabriqué comme tu l'aurais compris la cuillère n'existe plus et j'ai rien trouvé dans la boulonnerie
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Bonjour j'ai encore une bielle et un vilo de 1032 d'avance ( en premiere cote) en bon etat par contre les coussinets il faudrait voir avec BERNARD qui a l'air bien se debrouiller dans ce domaine .
Bonsoir Admintoine
Merci pour ta proposition
Je ne prendrais pas ta bielle que tu vends 200 euros excuse moi
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
Hello
Poursuite du démontage moteur et du nettoyage des pièces au fur et à mesure
bonsoir:on peut mettre des rondelles aux poussoirs ,je crois
Re
Re
Cordialement, Gaby
mag en faisait, pas en étain bien sur
Un petit document concernant le réglage du jeu des soupapes sur les moteurs MAG.
Bon après midi à tous.
Hello
Merci pour le croquis en faite maintenant après la rectification des soupapes je devrais gagner de la longueur il suffira de peaufiner au remontage avec le meulage des queues
Mais pour l'instant c'est compromis je vais devoir me mettre en quette le pièce à prix raisonnable
Sinon je poursuis la restauration du reste et il y a de quoi faire
Cordialement, Gaby
Cordialement, Gaby
» Restauration de mon Gutbrod 1032
» Gutbrod u72 restauration
» Vente Gutbrod Motostandard 1032
» Mon micro tracteur Gutbrod 1032
Page 1 sur 3
