embrayage ...
embrayage ...
mon moteur veux s'arrèter quand j'embraye ???
je ne comprend pas ???
oups! toine
oups! toine
Re: embrayage ...
Bonjour Marc.
Explique nous ce qu'il se passe exactement sur ton 1030.
Tu dis que ton moteur veut s'arrêter quand tu embrayes. Est-ce quand une vitesse est engagée? Il nous faudrait plus de précisions.
A plus. Cordialement.
Re: embrayage ...
bonsoir michel,
bon ben voila:
mon régulateur n'est pas à sa place!!!
je ne sais coment le démonter sans faire de bétise!!
de ce fait je ne sais guère metre les gaz,
lorsque j'embraille,le moteur à tendence à (crever)
ps:regarde les photos,on voi le régulateur qui n'est pas à sa place!!
bien à toi Marc
bon ben voila:
bien à toi Marc
Re: embrayage ...
salut Marc et Michel: si j'ai le ralenti trop bas, ça me fait pareil, sur mon embrayage neuf, peut etre que ça touche l axe du disque, le mécanisme étant comprimé au max
embrayage ...
justement,l'embraillage est neuf,
mais je sais toujour pas pour le régulateur???
bien à vous Marc
bien à vous Marc
Re: embrayage ...
1ère chose: Peux-tu nous donner la longueur de la tige qui va du levier de régulateur au papillon de gaz?
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Re: embrayage ...
bonjour michel,
la tige mesure +ou- 17cmt,
elle est trop longue et trop épaisse,elle frotte sur le carter.
bien à toi,Marc
bien à toi,Marc
Re: embrayage ...
Je mesure la tige de mon 1030 et te tiens au courant demain.
En attendant, voici la position de mon régulateur.
Il peut y avoir un léger décalage d'un moteur à l'autre. On peut faire varier le régime en jouant sur la rotation du levier du régulateur: Desserrer la vis pointeau et procéder par toutes petites doses: Attention au surégime. Il est bon d'être prêt à couper le moteur lors des essais pour palier à tout risque de casse.
A plus.
A plus.
embrayage
meri à toi michel,je vérifie tout cela cette semaine.
te tien au courant.
bien à toi,Marc
te tien au courant.
bien à toi,Marc
Re: embrayage ...
J'ai mesuré la tringle de gaz sur mon 1030: Il y a 115 mm entre le trou du régulateur et celui du levier de papillon de gaz sur le carbu.
A titre indicatif, sur mon 1050, c'est 140 mm.
» motocuteur SEP REV 1500 SPECIAL
» problème ralenti U5
» Embrayage super u6
» selecteur pdf ,...super u6
