joints carbu
joints carbu
Bonjour tout le monde, est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver les joints des carbus Gurtner et de ses robinets (cuivre). Les spécifications techniques (diamètres) me permettraient de les retrouver. Je n'ai pas vraiment de quoi mesurer correctement chez moi. Je parle du joint derrière le ressort qui est très plat (manette de régulation) ainsi que des deux joints de robinets côté arrivée d'essence. Si en plus vous avez les réf des joints cuivre de robinet ce serait top! Si tu as ça André?
rouviej- Messages : 440
Re: joints carbu
Bonsoir Joannin,
J'ai peur de ne pas comprendre. Je suppose que tu parle des carburateurs pour la gamme TERRA ?
Le robinet qui se pose en option sous le réservoir est à visser et du type BOUYER.
Le robinet Gurtner sur l'entrée du carburateur à cuve est un robinet alu de type pousser-trirer. Il ne me semble pas être démontable.
Le robinet bronze de fermeture à visser qui se pose à l'entrée du carburateur est lui effectivement démontable. Mais c'est un robinet BING.
A ma connaissance je ne connaît pas de robinet cuivre.
Il y a aussi mais c'est très vieux un robinet Gurtner a décanteur avec un cylindre de verre et qui inclut un robinet, mais je n'ai pas l’impression que ce soit celui-là.
Parmi les dimensions j'ai ceux de tout les joints pour connecter le robinet sur le carbu via une vis creuse ou son équivalent. Idem pour connecter sous le réservoir.
Mais je n'ai aucune dimensions pour réparer les joints internes des robinets BING en bronze.
Faut que j'en démonte un, cela tombe bien j'en ai un et il est fuyant.
NOUGUIER- Messages : 969
Re: joints carbu
boujour à tous
pour le robinet démontable en laiton les dimensions sont 2.57 par 1.78 mais en viton
je les ai trouvés à un prix raisonnable chez 123 roulements
remplacés depuis plusieurs années
bonne journée à tous
firmin
firmin
firmin17- Messages : 31
Re: joints carbu
Bonjour Firmin,
Merci de ton aide bien pratique. C'est Joannin qui va aussi être content.
Très bonne journée à toi, André
Re: joints carbu
Ah ben voilà merci Firmin! Me reste plus qu'à chercher l'équivalent de ces petits joints rouges que l'on trouve derrière le ressort de la manette de régul. Salut André!
Re: joints carbu
Bonjour Joannin, Firmin
J'ai recherché un peu partout y compris sur 123 roulements.
Je n'ai pas vraiment trouvé par les dimensions le joint Viton qui va bien.
Peut-être que de mettre directement le lein dans un MP pourrait être utile.
Encore merci, André
Encore merci, André
» Puma 300 Gutbrod
» nettoyage de carburateur par electrolyse
» joint de culasse pour moteur 1050D
» Puma 300 Gutbrod
