Hier à 5:39 par 2j
Ven 6 Juil - 10:40 par Papou
Ven 6 Juil - 6:16 par Papou
» motostandard 1010 en Isère
» Motofaucheuse rr3
Mer 27 Juin - 21:46 par Pathv
identification de mon motoculteur motostandard
Message  sebastien flouvat le Lun 30 Déc - 20:26
bonsoir a tous, aujourd'hui j'ai récupéré ce motoculteur motostandard, il a deux vitesses avant et une arrière,
j'aimerai connaitre le type, et divers info si possible sur cet nouvelle acquisition.
je joint un max de photo pour vous aider.
d'avance merci.
http://i56.servimg.com/u/f56/18/57/89/73/img_1532.jpg
sebastien flouvat
Re: identification de mon motoculteur motostandard
Message  2j le Lun 30 Déc - 21:11
le  pont je  connais pas exactement son appellation , mais ces à peu de chose prés la même chose que le T20 sauf que sur ce modèle le moteur est fix
quant au moteur ces un T114 ,123cc ,5cv ,2T ce qui le diffère du T116 ces le filtre à aire sec et le pot d’échappement
tu peu l'équiper de roue et d'une charrue , vue l'état des fers il à pas l'aire d'avoir beaucoup travailler
Message  sebastien flouvat le Mar 31 Déc - 7:35
Bonjour 2j. Effectivement il n'a pas l'air d'avoir beaucoup travaillé.
Surtout que son ancien propriétaire la laissé 2 an dehors, filtre à air démonté,
Du coup je vient de le sauver de la férraille mais moteur grippé. Depuis hier soir
Il est dans mon atelier avec le cylindre rempli de dégripant.
Au cas ou j'ai aussi un cylindre et un carbu supplémentaires.
sebastien flouvat
c'est le frere jumeau de mon premier jouet
Message  thierry13 le Sam 18 Jan - 19:24
c'est un T114 je possède son frère jumeau dans un super état d'origine.
mon premier motostandard ..........
tu en sera très content.
thierry
thierry13
joint spi
Message  thierry13 le Sam 25 Jan - 19:45
je vais refaire le renvoie d'angle, quel qu'un aurait la référence des joints spi de sortie .
thierry13
Message  2j le Sam 25 Jan - 19:47
tu veux dire le pont
Message  2j le Sam 25 Jan - 20:00
joints spi
Message  thierry13 le Dim 26 Jan - 11:24
merci pour l'info, je ne voulais pas les détruire avant d'acheter les neufs.
thierry13
Message  2j le Dim 26 Jan - 11:32
