Epaisseur disque embrayage Tracteur Gutbrod/Motostandard 1032 diam 140
Re: Epaisseur disque embrayage Tracteur Gutbrod/Motostandard 1032 diam 140
Bonsoir Michel,
Tu as tout à fait raison de poser cette question.
C'est le genre d'info qui manque cruellement dans la documentation pour se dépanner.
Cela se voit à longueur de pages.
Perso je serais tenté de dire entre 4 et 7 mm. Il faut tenir compte que les rivets prennent leur part dans cette épaisseur. Cela va définir le mini.
Au niveau appro, il faudra repartir sur un nouveau jeu de rivet, là je ne sais pas du tout ce qu'il faut.
Bien à toi, André
Bien à toi, André
NOUGUIER- Messages : 969
Bjr André.
Il semblerait après recherche et mémoire qu'il faille une épaisseur de 3.2mm sur chaque disque. Dans ce cas avec collage uniquement.
Bonne journée.
Michel
Bonne journée.
Michel
Bonsoir Michel,
J'ai l'impression que 3,2 mm c'est la cote en version non renforcée, collé effectivement et en automobile.
En matériel agricole j'ai souvent constaté beaucoup plus et surtout avec des rivets.
Si l'épaisseur totale est trop mince l'embrayage risque de glisser plus facilement.
Maintenant pour ton cas , il me semble que l'embrayage est un Ficher et Sachs selon ce que je lis sur le flanc interne.
Je suis un peu surpris de voir cela pour un Superior 1032 ... compatible ?
Il est d'origine pour ce Superior ? ou est-il prévu pour un autre ensemble moteur-boîte, genre routier par exemple...?
Pour les Ficher et Sachs je suis plutôt mal documenté, à part les Stamo.
Je serais tenté de mettre au moins 4 mm, à voir ce que les réparateurs proposent dans ce genre d'embrayage : en rivets et en épaisseur de "ferrodo".
André.
Le réparateur a l'habitude de mettre 3.2 sur ce type là et met à partir de 4mm sur de l'agricole.
Ce disque ne m'appartient pas et je ne sais pas si c'est d'origine.
Le tout est de faire plus que qd c'est usé. J'en ai un d'usé, je regarderai son épaisseur actuelle.
Michel
Michel
Bonsoir Michel,
je suis OK avec les observations du réparateur.
La personne qui t'a confié le disque ne peut pas t'en dire plus sur son utilisation ?
Bonne soirée André
Bonne soirée André
» Vente Gutbrod Motostandard 1032
» disque embrayage et butée 1050 D moteur Faryman
» micro tracteur 1032
» (Vends) outils, accessoire micro tracteur Motostandard Gutbrod
» Roues gazon pour tracteur Gutbrod Motostandard 1050 et 2060
