Roues gazon pour tracteur Gutbrod Motostandard 1050 et 2060
Bjr.
Je recherche la dimension des ces roues. En diam ext et largeur en cm, mais aussi les dimensions inscrites sur ces pneus.
Je sais que certains d'entre vous ont ces roues chez eux.
Merci de vos éclairages sur le sujet.
Bonne journée.
Michel
Bonne journée.
Michel
Re: Roues gazon pour tracteur Gutbrod Motostandard 1050 et 2060
Bjr 2J.
Merci de ton message.
Je vois sur ta doc la dim 28x9.00-15. Mais ça ferait quoi en diam ext et largeur une fois monté?
J'imagine plus qu'avec des pneus agricoles de 6.5x15?
Michel
Michel
Bonsoir Michel, & 2J,
Merci 2 J pour les infos du 2060.
Pour compléter la doc au niveau du 1050 voici ce que je possède:
Je suis désolé je n'ai pas la suite de la nomenclature. Si on peut me compléter je suis preneur, merci par avance.
Pour le dimensionnement :
Le 28x9.00-15 est un gros boudin de 28" de largeur (de talon à talon, sens travers du pneu); 9" d'épaisseur de boudin
ce qui donne un diamètre externe de 710 mm (usée) à 740 mm et une bande de roulement (1 tour complet) de mini 2160 mm. Un bon pneu quoi !
J'espère avoir répondu à ta question, Michel.
Le 6,5x15 est plus fin puisque la largeur n'est que de 6,5" toujours sur une jante de 15".
Le diamètre externe est de (15+2x6,5)x25,4 = 711 mm environ. Le calcul est une approximation.
Juste pour ta gouverne il ne me semble pas que ce genre de pneu se fasse encore en 15" mais plutôt en 16"
D'un autre coté, la doc du 2060 semble faire apparaître un 6.50-8, ce qui est plus petit en diamètre externe ...
NOUGUIER- Messages : 963
Bjr à tous.
Nouguier.
Tu es un vrai puis de sciences. Merci beaucoup pour tes différentes approches et calcul. Avec ça je suis comblé.
Ce matin je vais voir mon ami et voisin JPaul (un chetemi). J'aurai de quoi l'éclairer désormais.
Finalement si je comprends bien, on peut voir des pneus gazon qui dépassent peu la largeur des jantes et d'autres qui dépassent beaucoup, c'est à dire avec un gros boudin ( 28x9.00-15 fait 720 de diamètre ext et 227 de largeur et se monte sur les jantes d'origine de 6.5x15). Dans ce cas c'est chouette de garder les mêmes jantes.
Affaire à suivre.
Bonne journée.
Michel
Nouguier.
Affaire à suivre.
Bonne journée.
Michel
Bonjour Michel,
Puits de science oui peut-être , en tout cas c'est pour cette raison que l'on m'a demandé d'ouvrir une section qualité pour le boulot et d'assurer le contrôle des pièces...
Alors oui pour les même jantes avec un petit bémol.
Les jantes de 15 montées en gros pneu ne sont pas forcément identiques à celles montées avec un petit boudin.
Je m'explique, en automobile un pneu taille basse sera par exemple monté sur un jante de 13" et avec une largeur (ou épaisseur) de 6,5"
Avec un pneu normal, la jante sera toujours en 13" mais avec une autre épaisseur par exemple 5,5".
Certes on peut forcer un pneu normal à se monter sur une jante prévu pour un boudin large ou taille basse.
Quand je dis forcer je dis obliger les flancs du pneu à s'élargir pour prendre une forme qui n'est pas la sienne, plus large au niveau de la jante.
C'est pas facile mais faisable.
» 2500 Essence
» Réfection Motostandard Gutbrod 2060
» Cherche pneus ou roues pour un Gutbrod u5
» roues avant en 10 et carbu pour 1050
» verin hydraulique pour 1050,2060
