Aide à identification vieille motobineuse motostandard
je viens de récupérer dans le 17 une assez vieille motobineuse fabriquée en allemagne.
Je n' avais jamais vu ce modèle :
- moteur sans doute de motofaucheuse r3 ou rr3 1z20,
- 2 roues folles à l'avant de gros diamètre posées en biais pour faciliter la direction de la machine,
- 2 fraises au niveau du pont avec des protège-plantes de 40 cm
- pas de clabotage possible, une seule vitesse,
- une commande d'embrayage verrouillable à gauche et accélérateur à droite,
- Réglage des mancherons seulement en hauteur.
Trouvée pas très loin de Cognac chez un agriculteur, je pense qu'elle devait servir dans les vignes.
Elle n'a pas beaucoup d'intéret pour sa valeur, mais par sa rareté.
Quelques photos et merci pour vos éventuels retours.
Pathv- Messages : 124
Re: Aide à identification vieille motobineuse motostandard
Bonjour Patrick,
De prime abord en voyant le filtre à air j'aurais pensé à un SACHS. La forme du réservoir correspond à une époque.
Coté moteur à mes yeux je ne le vois pas ressembler à celui d'une faucheuse R3 ou RR3, ou alors le moteur mis dans l'autre sens.
1 Z20 je ne le connais pas bien.
En tout cas pour une pièce rare, oui il semble correspondre à un outils pour l'entretien des entre-rang de vignes.
Mais si les mancherons était mis dans l'autre sens j'aurais pensé à une planteuse, avec des accessoires à rajouter.
Bon on peut considérer que le Schmilblic est lancé ...
NOUGUIER- Messages : 969
Rien de nouveau sur l'identification par sa plaque ?
» Aide identification
» sauver une motobineuse motostandard
» motobineuse motostandard
