QUESTION BÊTE (ou comment adapter un roto u5 sur un micro tracteur
+2
Pathv
leon 22
6 participants
Bonjour a tous , Peux ton adapté un rota de motoculteur monostandard sur un tracteur comme le miens 1032????
LÉON
LÉON
leon 22- Messages : 33
Re: QUESTION BÊTE (ou comment adapter un roto u5 sur un micro tracteur
Bonjour à tous ,
vous me prenez pour un fou
C’est juste que mes mots dépasse mon esprit en gros la question est simple . Si je prends un rota de motoculteur motostandard avec un cardan pour faire la liaison pensez vous que cela est réalisable. Je suis un bon cuisinier mais piètre mécanicien et vu que les rota de 1032 sa ne court pas les rues. Ou à des prix exorbitants pour du matériel qui quarante ans minimum
Merci de vos réponse
Leon
Leon
Rota
Je ne sais pas si c'est une question bête, mais je me la suis posée.
Oui, la transmission est rigide sur un motoc et par cardan sur un tracteur. Autant sur un motoc, ce sont souvent des outils dédiés à la marque et au modèle, sur un tracteur les outils sont plus facilement interchangeables. Les cardans sont à 30 ou 50. Tu n es pas obligé de prendre un rota de la marque mais un autre peut faire l'affaire. A titre personnel, j'ai récupéré un roto fraises de 130 cm, mais il ne fonctionne pas avec le ih 137d. Il faut un tracteur plus puissant et ça marche avec un 50 cv. Bon ça doit dépendre aussi de la terre.
Sinon je ne fais pas souvent le jardin, mais passer une fraise arrière sur un motoculteur n est pas aussi fatiguant qu'une charrue.
Cdt.
Cdt.
Pathv- Messages : 124
Bonsoir pathv
Merci de m’éclairer et c’est vrai qu’il ne faut pas trop gourmand en se qui concerne la taille ,mais il faut réfléchir a la fixation aussi ???? Car le trois points il faut le monter ?
Je vous laisse réfléchir sur ce sujet aussi et encore merci de si intéressé
Léon
Léon
Relevage
Bonsoir Léon sur les séries 1030, je ne connais pas bien. J'ai un petit tracteur et un excellent copain souvent présent sur ce site m à donné un relevage manuel pour ce type de matériel. Il est à ta disposition si tu veux.
Je penses aller dans le 49 en août et un autre bon copain pourrait te le garder si ça t'intéresse. Cdt
Re merci pour la proposition mais j’ai déjà un relevage sur mon tracteur
Léon
Léon
Bjr.
L'arrière du 1032 est doté d'un tube de diamètre 70, tout comme l'emmanchement avant du rota de motoculteur Motostandard. Certes il faut y mettre un cardan entre.
Reste à voir le type d'arbre de pdf? En plein de cannelures ou 6? Je ne me rappelle pas pour le motoc MTD.
Perso j'ai un 1032 et un "U6" je crois. Je vais regarder.
Michel
Michel
Re
est ce qu’il existe des cardan à 12 cannelures car sur les tracteur il n’y a que 6
Quelqu’un pourrait me faire des photos de celui ci et de la parti articulé que je me rend compte je suis comme st Thomaset vu mais connaissances en mécanique les dessins m’aide beaucoup merci d’avance
Léon
Léon
Bonjour a tous .
le rota du motoculteur U 5 ,U6 et U7 se monte sur le micro tracteur 1030 ,1031,1032.
J'ai réalise ce montage sur mon 1030,il faut évidemment monter un cardan articulé qui prolonge l'accroche et fait plonger le rota sinon il se retrouve el l'air.
Bonjour Antoine
pourriez vous le faire des photos du rota et Surtout du cardan réalisé pour je je puisse vous copier pour résoudre enfin mon problème car je suis handicapé donc fini le rota en motoculteur c’est pour cela que j’ai acheté le 1032 et son matériel mais il n’avait pas de rota
Au plaisir des yeux
Léon
Au plaisir des yeux
Léon
Pour les photos du rota voir la galerie du forum.U5
Je n'ais plus ce rota en possession.
Par contre j'ais cédé mon dernier adaptateur a un membre de notre forum " Hervé Sarra " vous pouvez essayer de le contacter en MP il sera sûrement en mesure de vous aider
Voir vidéo
https://youtu.be/UeIldE2H8c0
Voir vidéo
leon 22 aime ce message
Bonjour à tous bonjour Antoine,
Pouvez vous donner le pseudo d’ Hervé sarra car j’ai fait un MP mais apparemment il me passe pas ??en MP si possible
Merci à vous
Léon
Merci à vous
Léon
Bonjour le pseudo du membre que vous devez joindre est Hervé SARRA .
Je lui ai envoyé un MP aujourd'hui, je le rencontre aussi Mardi prochain .
Cldt Antoine
Cldt Antoine
Re. Merci Antoine,,
Comme je n’avais pas de réponse pouvez faire quelques photos de se fameuse cardan quand vous le verrai,car j’ai peut-être trouvé un rota U5 de 80cm merci à vous et bon week-end
Léon
Léon
Bonsoir Léon.
Voila quelques photos de l'adaptateur cardan acheté
à Antoine.La il est démonté car je vais changer les roulements et joints spy.Sur cet arbre il y avait une
Adaptation soudée par Antoine côté arbre clavete que j'ai recoupé pour le remettre conforme.je pense faire un manchon intermediaire pour le transformer style prise de force tracteur et ainsi adapter n'importe quel accessoire derrière.
Mon tel si vous voulez plus d'infos.0601075712.
Cdlt
Hervé
Cdlt
Hervé
Hervé SARRA- Messages : 6
Re:
Merci Hervé,
je suis pas très bon en mécanique mais là il n’y a pas l’articulation ?
Je pensais acheter des axes de train avant de 1030 pour avoir les bonnes cannelures et fixer une articulation pour relier les deux mais je sais pas si les diamètres sont identiques ?? Pouvez-vous me donner ses données ( diamètres et nombres de cannelures des deux côtés svp
Quand au numéro de téléphone , merci je vous contacterai par la suite pour vous remerciez déjà et peut-être se rencontrer un jour peut-être entre passionnés!
Léon
Merci Hervé,
Léon
Re: Dommage moi je suis en Bretagne à côté par contre moi je n’est pas hydropique je suis ( manul) et pas intellectuel mais je me soigne!
Je connais quelqu’un qui pourra me souder tous ça Mais il fait blés Bonnes côtes et le système pour fixer le rota ( un trois points)à +
Bonne soirée
Léon
Bonne soirée
Léon
Bonsoir la pièce articulée ( voir la vidéo) sert en même temps d'interface ce n'est pas facile à trouver.c'est réalisable par un tourneur,mais c'est du Boulot.
Cldt Antoine
Cldt Antoine
Bonsoir Antoine,
Pouvez vous me donner la vidéo car pas de liens merci
Léon
Léon
leon 22 a écrit:Bonsoir Antoine,
Léon
Cldt Antoine
Bonjour à tous ,bonjour Hervé ,
Merci pour tous c’est renseignements .
Je vais étudier cela de près pour les dessins avec les côtes
J’ai déjà une idée qui trotte mais à savoir si réalisable?????
Je vous tient au courant
Bonne journée
Léon
Bonne journée
Léon
» comment adapter une autre barre de coupe
» micro tracteur
» renovation micro tracteur
» Microtracteur 1050
» Cardan ou adaptateur
» micro tracteur
