motostandard gutbrod 1040???
Heureux possesseur d'un petit motostandard gutbrod, j'aurais aimé avoir quelques données sur celui ci.
A priori, d'après mes recherches, ce serait un 1040 avec un moteur 1045, est ce d'origine ou modifié??? Parce que j'ai surtout vu des 1050 avec le moteur 1045.
Si quelqu'un pouvait avoir des infos à me fournir sur le modèle exact et les accessoires possibles à installer dessus, je pensais surtout à un rotovator trouvé sur le bon coin.
Merci à tous ceux qui me seront d'une grande aide afin d'améliorer ce petit engin très ludique pour travailler au jardin
Olivier
Olivier
olivier1976- Messages : 3
Re: motostandard gutbrod 1040???
Des infos j'ai pour le 1030 et le 1050 mais de la à dire si le moteur 1045 correspond au modèle 1040, là ce n'est pas possible avec les documents en ma possession à ce jour.
Voici ce que je peux fournir qui peux servir pour le 1040 :
Je peux aussi faire suivre une notice commerciale de ces micro-tracteurs Supérior 1030,1040, & 1050 par la MP.
Elle est intéressante et montre en photo les différentes adaptations.
CDT, André
CDT, André
NOUGUIER- Messages : 969
Jarjat aime ce message
information motostandard 1040
Bonjour Nouguier,
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà quelques documents trouvé sur le net sur les 1030,1040 et 1050 mais je veux bien que vous me fassiez suivre la notice commerciale, des fois que je ne l'ai pas.
Même avec les documents, j'ai eu du mal à identifier mon véhicule au début. Les plaques bien que partiellement effacées m'ont bien aidé en les comparant avec d'autres photos de plaques plus lisibles trouvé sur le net.
Juste ce doute entre le chassis et le moteur.
Ce n'est pas facile de trouver des infos sur des modèles aussi anciens et puis beaucoup ont aussi été bidouillé depuis.
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
Le 1040 et/ou 1045
Bonjour Olivier,
Je suis George du Brasov-Roumanie et pour le motor MAG 1045 ce le Motostandard 1050E et le motor MAG 1040 ce sur le Motosatndard 1040 ( Superieur 17). Mon opinion ce que ton engine a une MAG 1045 pas d`origine. Mais tout ca ce pas une probleme, les deux sont bien similaire sur partie moteur, fixation, accesoires moteur. J`ai avais les deux Motostandard 1040 et 1050E dans le memme periode et simplement sur la forme carosserie, peinteure. dimensiones pneus sont des diferences. En ce moment je le vendu pour une engine plus puissente, environ 20 Ch. Bon continuation. Mes escuses pour les fauts gramaticales.
GeorgeSto- Messages : 5
Re:Le 1040 et/ou 1045
Merci beaucoup George de me confirmer ces informations et aussi merci pour les photos de ton 1040, très belle restauration
» comment enlever soupapes gutbrod 1040
» Motostandard 1040
» Motostandard 1040 essence
» Motostandard mini1100 ou MTD ou Gutbrod
» Sellerie pour 1030 et 1040 motostandard
» Motostandard 1040
