» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
» volant de direction
Ven 5 Jan - 18:39 par qtd
» demontage farymann 1050 d
Dim 31 Déc - 18:32 par qtd
Mar 26 Déc - 22:24 par Pathv
Sam 16 Déc - 8:21 par fedge30
Dim 10 Déc - 16:23 par cornot
Sam 9 Déc - 16:54 par qtd
comment enlever soupapes gutbrod 1040
Message  DEVILLERS le Sam 4 Avr - 11:44
Bonjour à toutes et tous,
J'ai ce micro 1040 depuis 1968..( moteur gutbrood 400 cc serie 516034)
Soucis depuis quelques temps, perte de puissance . Après démarrage avec le starter, si je l'enlève , même moteur chaud, le moteur s'arrête. En plus, retour de carburation dans le carbu...
Donc démontage et je me suis aperçu que la soupape d’échappement restait légèrement ouverte..
Mon problème est le suivant... impossible de savoir comment démonter cette soupape..
Ceci étant je suis ouvert à toutes suggestions.
Merci de votre aide et bonne journée.
DEVILLERS
