Cardan usé
Cardan usé
Bonjour je possède un tracteur motostandard qui me vient de mon grand-père,
Je suis en panne â cause du cardan qui s'est usé à force de passer le rotavaror.
Je n'arrive pas à trouver un cardan diamètre 20 avec 12 canelures. Avez vous un plan B?
Bruno- Messages : 4
Re: Cardan usé
Normalement tout cardan est réparable (croisillon, aiguilles et cage)
Comme l'a précisé Michel, quelques photos nous aideraient à identifier les pièces.
A partir de là je peux rechercher dans les docs du modèle : du cardan et du tracteur, voire le rotovateur, les références de remplacement
Plan B : Est-il possible de faire des mesures sur le diamètre des axes du croisillon fautif ? du diamètre externe de la cage ?
Cdt, André
Cdt, André
NOUGUIER- Messages : 986
Re: Cardan usé
Voici les photos de la pièce, 1 côté usé et l'autre bon. Je n'arrive pas à trouver la pièce de rechange
Bruno- Messages : 4
Re: Cardan usé
Ah oui quand même !
Bon coté Ferrari, je n'ai pas de doc.
Coté pièces il y a aussi BMW qui a réalisé des tracteurs à chenilles, et si je me rappelle bien, l'arbre semble identique.
Donc chez des vignerons, il est possible de trouver ce genre de cardan.
Coté dépannage, j'ai une idée qui peut être exploité. C'est risqué.
Le cardan usé serait à fixer sur l'axe du roto avec une goupille traversant le cardan usé et l'axe du roto.
Cette goupille peut être avec une vis BTR ou 6 pans creux en qualité 12,9.
Le coté bon sera à mettre coté tracteur.
Le diamètre de la vis ou de la goupille ne devrait pas dépasser le 1/3 du diamètre de l'arbre cannelé en fonds des cannelures, afin de conserver une raideur mécanique de l'arbre pour la fonction roto.
Il vaut mieux casser la goupille que l'axe.
Coté réparation dans les règles de l'art, on perce plus gros le logement usé pour y fretter une bague avec ses cannelures. Pas de soudure sur le cardan, il me semble être en fonte grise.
Ah oui quand même !
Re: Cardan usé
Cette machine étant une fabrication FERRARI,avez vous interrogé FERRARI FRANCE
Lorsque j’étais en activité le N° du service pièces détachées était 04 50 60 36 45
c ridel- Messages : 74
Bruno aime ce message
Re: Cardan usé
Merci je vais essayer
Bruno- Messages : 4
» le 2500E de NJLewis66-76
» Cardan ou adaptateur
» Rotovator sur un 1030
» Kreuzgelenk Fräse 1000 series
