arbre moteur boite
arbre moteur boite
bojour
je possède un motoculteur motostandard avec moteur Hirth
complet avec faucheuse, fraise ,canadien ,herse, mais l'arbre entre la boite de vitesses et le pont est perdu
cherche éventuellement cette pièce avec carter de boite de vitesses ou vend la totalité (moteur refait)
Etienne CAPRON
Etienne CAPRON
jeeper76- Messages : 7
Re: arbre moteur boite
Bonjour Etienne et bienvenue !
c'est un MC7 Diesel ?
PIJO3007- Messages : 106
Je ne sais pas
Ou trouver cette référence ?
Merci de votre retour
Postes-nous une photo de la bête !
Le mien est ici : https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t2536-mon-mc7-diesel-et-sa-remorque-motrice
Pour moi c’est le même.
Je prendrai un photo demain
Etonnante peinture verte !
(même la courroie a été peinte !!!)
ça semble bien être le même MC7 à moteur Diesel Hirth
pour jeeper76 quand tu dis " mais l'arbre entre la boite de vitesses et le pont est perdu " moi je vois un bout d'arbre donc il est cassé .
ce qu'il faut savoir c'est que la boite de vitesse est en aluminium , et que tout le reste est en fonte ou acier , et le plus gros probleme des MC 7 est qu'avec un moteur lourd et un mauvais assemblage des supports sur le pont , la boite en alu casse ou c'est l'arbre ou encore le roulement coté pont .
donc rien d'anormal sur les MC 7 , ils sont nombreux à avoir eu cette casse .
maintenant ça peut être trouvé surtout l'arbre et peut être la boite et complète
a suivre
Michel
il faut impérativement fixer le moteur et boite sur le pont quelques soit les moteurs
a suivre
Michel
michel3481- Messages : 116
arbre moteur
Merci pour le conseil
Mais ou trouver un arbre et un carter de boite pour MC 7?
je pense à avoir les deux , et peut être la boite complète, mais avant qu'on parle de prix regardez le pont , l'embrayage et ce qui reste dans la boite de vitesse.
j'avais raison , moteur trop lourd , et surtout mal fixer sur un châssis avant et arrière
» Boite qui contient la ficelle qui démarre le moteur
» taille et reference silentbloc moteur-boite pour un 2060?
» embrayage lames 1030
» alignement pignons vilo arbre came
