Mon MC7 Diesel et sa remorque motrice
En 2014, j'ai l'occasion d'acheter un MC7 D à bas prix....certaines commandes sont bloquées mais le vendeur le fait démarrer sans problème.
le diesel 2 temps Hirth d24 a équipé de nombreux Rex diesel.
C'est une des toutes premières mécaniques Diesel montées sur un motoculteur(après le Sachs 500 cm3 et le JLO d600).
Les caractéristiques:
Alésage x Course (en mm): 77 x 96
cylindrée: 447 cm3
puissance: 8 cv à 2500 t/mn
Injection indirecte
cycle à deux temps.
Taux compression: 22 à 1
refroidissement à l'air par turbine surmultipliée.
Démarrage par cigarette par temps froid.
Graissage perdu par pompe simplex.
Je le trouvais sympa pour accompagner mon MC5 !
et je trouvais ensuite sur le bon coin cette remorque motrice ...en Savoie
JP
cylindrée: 447 cm3
Injection indirecte
cycle à deux temps.
JP
PIJO3007- Messages : 106
Re: Mon MC7 Diesel et sa remorque motrice
voici quelques photos de cette remorque en robe à dentelle (pas du Puy mais de Savoie !)
photos du vendeur :
photos de mon ami JAJA qui l'a récupérée et mise en lieu sûr avant que je ne monte en Savoie la récupérer !
vue arrière du pont qui dispose d'une pdf pour un outil rotatif....
Là , il va falloir confectionner une pièce comme celle-ci (de Jeff):
rouille à tous les étages !
photos du vendeur :
Ayant été opéré du dos deux fois, j'ai décidé d'acheter une Dynastar
Petit état des lieux : l'avant du HIRTH
Je vire ce support de manivelle :
....qui avait d'ailleurs été ressoudé :
on y voit déjà plus clair :
je vire la poulie du ventilateur :
poulie qui est seulement des flasques de tôle (suffisant pour le ventilo mais pas plus !)
Pour ceux qui auraient peur que la Dynastar ne démarre pas le Diesel, voici des photos de REX60 (TMA) qui a un Motostandard Rex équipé du même moteur que moi (et sur lequel la Dynastar était montée d'origine).
le sien (Hirth D24) sur rex est équipé d'origine d'une Dynastart 1PS à poulie double.
Le porte-mèche est remplacé alors par un décompresseur ....obligatoire dans cette configuration!,
la poulie vilo fait 164mm extérieur et celle de la Dynastar fait 75mm,
.....Et avec une seule courroie ça lance bien!
son décompresseur :
son décompresseur :
je suis allé chercher la remorque motrice en Savoie ...
la voici arrivée à la maison !
....et attelée au MC7D
les deux pédales de frein de la remorque sont reliées entre elles....
comme il n'y en a pas sur le motoculteur, il doit bien falloir appuyer fortement des deux pieds pour que la remorque arrête le tout en cas d'urgence !!!!
Deux photos prises de ma fenêtre pour voir l'ensemble ! c'est que ça tient de la place !!
JP
JP
l'état de cette remorque motrice....n'était pas aussi bon que l'annonce m'avait laissé croire !
Tout d'abord, j'ai dû retirer les ridelles et enlever toutes les planches....
La ridelle avant sensée être fixe, ne tenait pratiquement plus !
les tôles de protection des roues étaient découpées sur tout le tour et ne tenaient que parce que légèrement coincées par les planches...
Les planches, toutes pourries, n'ont pas offert une grande résistance !!!
les traverses, le cadre, tout était bien mangé par la rouille !
le plus simple fut de tout enlever....
JP
JP
mon mc7 diesel et sa remorque motrice
bonjour pijo3007
je vient de visionner t'on article
future belle restauration
petite question
la connexion de la remorque au motoculteur et t'elle la même que sur les Rapids
mag1022
petite question
mag1022
mag1022- Messages : 3
un grand merci pour la documentations
pas mal de matériels inconnus pour moi
le cousin et plutôt simar
petite question
va tu la restaurer
elle serait pas a vendre défois
merci réponse en MP
mag1022
petite question
va tu la restaurer
merci réponse en MP
mag1022
Non, j'ai de gros défaut de ne jamais rien vendre !!!!
Désolé, Motostandard n'a pas passé d'accords avec SIMAR !
Bonjour si tu te lance dans la restauration c'est avec plaisir que je pourrait te donner un coup de main je suis plus habile dans le travail des métaux que dans la mécanique .
est-ce que quelqu'un en sait plus sur ce type de pont ? Celui avec la PDF auxiliaire. A partir de ça, si par miracle j'en trouve un, je me fait la remorque qui va autour. J'ai vu que certaines motrices avait le pont de la Peugeot 201 mais je recherche avec la PDF.
Oliv'- Messages : 138
Cette remorque est celle du catalogue Motostandard.
J'ai l'éclaté des pièces quelque part mais pas les ref du couple conique.
Oui, certains ont fait des remorques motrices avec des ponts automobiles. Faut juste être plus doué que moi pour les calculs !
JP
JP
Merci pour la réponse.
Oui effectivement il y a un savant calcul à faire en fonction de pas mal de truc, circonférence, ratio...
On fera faire des maths aux gosses
Bonjour Olivier,
Dans le passé j'avais documenté un peu pour une remorque REX
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t2642-motoculteur-rex-moteur-farryman
Peut-être trouvera tu ton bonheur
andré
andré
NOUGUIER- Messages : 969
» Remorque motrice !
» Motoculteur Rex moteur farryman
» TERRA MONOROUE
» MC7 Motostandard Diesel
» montage moteur diesel
» TERRA MONOROUE
