Cherche info sur pièce cassée modèle IZ10
megarico- Messages : 4
c ridel- Messages : 75
Re: Cherche info sur pièce cassée modèle IZ10
L'entraxe correspond. Pour l'écart entre la plaque verticale (avec les 4 trous) et l'axe de la grosse tige qui fait que le guidon puisse être déporte, il me faut 57.5.
Est ce que cela colle sur votre modèle ?
Si oui quel serait votre tarif pour le tout et l'envoi ?
D'avance merci
Megarico
D'avance merci
Megarico
Réponse transmise sur votre MP hier
j'ai répondu a votre MP mais effectivement il semble subsister un problème
Vous pouvez me joindre plus facilement sur mon mail ridelclaude@free.fr
Il me semble que les bras sont interchangeables.
Une question concernant le pont sous le moteur, j'ai l'impression que ce soit un T20 et qu'il est monté son avant vers l'arrière.
Du coup on le fait travailler avec la marche arrière, pour la marche avant, une vitesse un peu rapide.
Pas trop de difficultés pour tenir la machine pendant le travail ?
Coté du bras défectueux, je suis preneur pour compléter un autre bras.
andre.nouguier@gmail.com.
Cdt, André
Cdt, André
NOUGUIER- Messages : 988
Pour la pose du pont, j'ai récupérer le motoculteur dans un coin de chez mes grands parents déjà bricolé, du coup je n'en sais rien. Par contre, je n'ai pas de boite de vitesse, du coup, je ne comprends pas trop comment c'est possible de le monter à l'envers ?
Pouvez vous m'expliquer un peu plus ?
Cdt
Megarico
Cdt
Megarico
Re
Pour le bras, c'est le mien qui vous intéresse ou celui de cridel ?
ce moteur est probablement un T114 quant au pont je pense à un T6 phase deux
megarico a écrit:Re
Bonsoir, oui.
On peut s'échanger en MP pour prix et modalité.
Est-il possible de faire des photos du numéro de série du moteur et du type de référence du carburateur ?
Cdt, André
2j a écrit:bonjour à tous
Bonsoir 2J
Je ne sais pas encore bien reconnaître la différence entre les pont T2; T4 ou T6 et leurs évolutions.
Par contre le moteur
avec son étiquette à l'arrière sur le réservoir
avec la forme bombée lisse du bouchon sur le réservoir
il me semble le faire correspondre à un T116 (avec cage à aiguille pour la connexion de la bielle sur l'axe du piston)
qui pourrait bien être un T116 de la deuxième génération (course 52 mm).
Une photo du numéro de série sous le haut du bas moteur et une autre du dessus du carburateur pour sa référence pourrait nous aider à bien identifier ce moteur.
Cdt, André
» LA PIECE DU LANCEUR T114 A ENCORE CASSEE
» re photo du modele que je cherche
» cherche piece pour tracteur motostandard
» cherche boite de vitesse Peerless modèle 801 027A (Gutbrod1010)
» Dépannage: le lanceur
