Besoin d'aide svp sur puma 500
Heureux propriétaire d'un motoculteur puma 500
Moteur Briggs et statton je recherche la revu technique
Car je ne connais ni la contenance du carter d'huile d'ailleurs je ne trouve pas les nnuméros modèle moteur aidez moi svp merci d'avance
Vince 0682- Messages : 4
Re: Besoin d'aide svp sur puma 500
les numéros sont graver sur le carter . sur ce briggs , il dois , il dois être juste au dessus de la bougie , pour la contenance d'huile entre un demis et un litre de 15w40
atbt2j
atbt2j
Ok merci bien
mais je ne trouve pas de correspondance de pièce sur les marchands sur le net avec ses numéro .
Je me demande s'il y en a as d'autres sur le bloc moteur
Bref affaire a suivre
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Donnes nous les n° trouvés et on va t'aider
MESPAS- Messages : 24
Bonjour merci pour le coup de main,
Voici les numéros
Model : 136232
Type :1114-01
Code : 80091707
Voici les numéros
Model : 136232
Type :1114-01
Code : 80091707
Revérifier les n° je ne trouve pas chez B&S, bien gratter pour voir
tout d'abord bienvenu dans le forum avec ta nouvelle acquisition.
Peux-tu décrire le problème que tu rencontre ?
Une photo de ta machine peut aussi nous être utile pour identifier le modèle et par la suite le moteur ...
A+, André
A+, André
NOUGUIER- Messages : 979
» puma 500 et 800
» MOTOSTANDARD PUMA 800
» Puma 300 Gutbrod
» motoculteur puma 500
» Embrayage motostandard Puma
» Puma 300 Gutbrod
