comprendre l'allumage par rotor magnetique
la terre produit un champ magnetique tout autour d'elle et heureusement car cela nous protège .
avec un fil électrique si on lui fait passer un courant qui le traverse il y aura tout autour de lui un champ magnetique .
https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.PqGEiEFcBC8FN_oITh2T5AHaEW&pid=Api
si en plus on met de la limaille en vrac autour du fil les limailles vont faire plusieurs cercles autour du fil
http://phymain.unisciel.fr/wp-content/uploads/2013/07/image002_mag013.gif
avec une boussole vous pouvez vous promener , et un simple aimant vous donnes le nord le sud . etc c'est presque de la magie , cela prouve que la terre produit un champ magnetique car a tout moment elle donne le nord
michel3481- Messages : 116
Re: comprendre l'allumage par rotor magnetique
maintenant on va se rapprocher de l'allumage en parlant de pompe bélier .
http://ethiopie-agri-eco.e-monsite.com/medias/files/realisation-d-un-belier-hydraulique-1.pdf
le principe est simple le réservoir est plus haut que la pompe bélier , disons 10 m l'eau fait une descente rapide arrive vers la soupape primaire , elle se ferme par la pression et la vitesse de descente
le clapet interne s'ouvre le ballon au début est vide mais plein d'air , la pression chute un peu le clapet interne se ferme ce qui permet d'avoir plus de pression que celle du déniveler entre prise de l'eau haute et
la pompe .
pour les calculs de pression possible voir le lien plus haut .
voila comment une bobine fonctionne .
enroulement primaire et secondaire
quand un aimant passe devant un enroulement de fil autour d'un noyau il produit du courant 6 volt ou 12 volt (en fonction de la longueur du fil de son diamètre , et de la force de l'aimant )
et le courant va vers le rupteur (vis platinée ) puisque fermé , mais d'un coup ce rupteur s'ouvre , le champ magnetique qui longe l'enroulement primaire n'a qu'une issu celle de passer sur le secondaire adjacent , mais ce dernier a de très nombreux fils et bien plus fin que ceux du primaire . ce qui fait que les volts montent très haut . (entre 6000 et 25000 V ) suivant la bobine alors que l’ampérage diminue .
la pompe .
ne pas oublié quand même qu'il y a un condensateur , et le condensateur a pour fonction d’éviter que le courant passe vers la masse , juste au moment de l'ouverture du rupteur , c'est pour cette raison que la came doit être franche et le plus rapide possible .
malgré cela quand on regarde un rupteur en fonctionnement on voit quelques étincelles , il y a quelques fuites .
le A est l’endroit ou doit se faire l’étincelle donc juste au moment ou le rupteur s'ouvre .
https://i.servimg.com/u/f52/18/94/74/30/7fluky10.jpg
quelques petites choses en plus pour dire les erreurs que certain ont fait .
ça rien avoir avec l'allumage .
néanmoins il y a eu plusieurs ennuis sur machine à vendanger , le dessin de dessous est un appareil pour mesurer la vitesse par exemple d'extracteur de feuille sur une machine à vendanger , il est arrivé que la machine ayant des distributeurs électro-hydraulique , que la machine devienne folle , et des branchements en feu , tout simplement parce qu'ils avaient mis le câble de sortie de cet appareil en vrac avec d'autres câbles .
le seul fait de créer un courant discontinu (alternatif ) autour d'autres câbles à créer une magnétisation sur un câble attenant , et la machine c'est mis a monter , monter, monter d'un coté jusqu’à fin de vérin , le pilote a sauter .
sans dégât , mais machine en équilibre que d'un coté pas loin de tomber .
la société qui posait le câblage à mis 3 jours pour comprendre
conclusion , protéger les câbles , fils avec des câbles blindé heureusement que d'autres y pense
» T110 clavette sur volant magnetique???
» Volant mégnétique
» Arrache volant magnétique
» volant magnétique moteur t116
» Volant mégnétique
