Faucheuse à remettre en état
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour Michel,
Merci de nous faire partager la remise en état de ta faucheuse. Comme tu peux voir sur cette photo j'en aurais grandement besoin
Bonne journée,
Amicalement.
Bonne journée,
Amicalement.
Re: Faucheuse à remettre en état
Bonjour Maxou.
Oui, tu as du boulot sur ta barre de coupe. Si tus as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Bon weekend.
Amicalement.
Amicalement.
j'ai tenté de faire une coupe chez mon copain dimanche dernier , une misère ; rien que çà !!!
Elle marchait bien dans les orties de la tourbière mais il en va autrement dans de l'herbe bien dûre !
Mais je suis confiant car le Grand Gourou
bon we à tous ... je pars faire les commémos du 6 Juin en basse Normandie !
Salut les copains.
J'ai présenté une feuille de papier à la Busatis que je viens de réviser: Elle l'a coupée comme avec des ciseaux.
C'est une machine qui demande un réglage précis moyennant quoi elle a de grandes possibilités.
Sur celle de Maxou on voit le réglage de tension des courroies par glissières mais elle n'a plus qu'une courroie, il sera bon d'investir dans deux courroies neuves!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonjour à tous!
Michel, en effet sur la photo on voit plus qu'une courroie, l'autre s'est fait "avaler" par la poulie d'entrainement... J'investirai dans 2 courroies neuves le moment venue
D'ailleurs ma faucheuse est également une Busatis?
Pour le moment je finis de remonter le moteur
J'ai pas trop mal avancé hier!
Avant de repeindre le moteur, je préfère faire quelques essais!
Après un 1er test, j'ai bien de l'allumage à la bougie
Bon week end à tous!
Bravo Maxou, ça avance. Une question: sur ton moteur, on peut remonter le carter de ventilation sans redémonter le volant?
Amicalement.
Amicalement.
bien maxou moi je suis au poin mort avec mon 1030
romeo- Messages : 2055
Bonsoir URGENT cherche vitesses marche avant et ar pour un mal'heureux du massif central qui n'a qu'un point mort sur son 1030 (comme disait BOURVIL il va marcher moin bien forcement).
PS ne lui demandez pas d'argent sinon il vous envoie ses chiens!!
bonne soirée cordialcrack crak ptin de vitesses admintoine
Antoine- Admin
Qu'est-ce qu'il t’arrive Romeo avec ton 1030 ?
Michel pour répondre à ta question
Bonne soirée
Bonne soirée
Roméo:
C'est le tracteur ou le mécano qui est au point mort?
Maxou:
Voici le pourquoi de ma question.
Je n'avais plus en mémoire le montage du 1050, j'ai rénové le mien il y a près de trois ans.
Sur le 1030 que je viens de terminer, la fixation du carter de ventilation se fait par 4 vis derrière le volant magnétique imposant le démontage de ce volant pour accéder au carter. Le roulement et le joint spi avant sont d'ailleurs situés sur le carter de ventilation qui vient fermer le moteur. Le carter fait partie intégrante du moteur.
Maxou:
» Faucheuse à remettre en état
» Ou faire remettre a neuf un veux chrono Seiko
» Comment remettre du "Fluo" sur cette montre de poilus ?
» comment remettre a neuf ce cadran
» Comment remettre un ressort dans le barillet?
» Rotovator U7 sur 1030
» mes Motostandard u9 2temps
» Garde d embrayage du 1030
» Presentation
» Panne U6 avec 1z18 2 temps
» Barillet 1030
