roulements roues
roulements roues
bonjour je recherche le mode opératoire de l échange des roulements de roues avec de clabotage sur un motoculteur monostandard équipe du pont t 45 une vue éclatée du moyeu débrayable de clabotage avec roulement m aiderait bien mes meilleurs remerciements
kalmuczak- Messages : 1
Procédure pratique pour retirer un roulement
Bonjour et bienvenu sur ce forum.
Normalement un roulement de roue ne présente pas de difficulté particulière pour le remplacer.
Il y a un circlips à enlever, puis le roulement.
Toutefois certain roulements sont emmanchés à force par la cage externe (souvent à la presse).
Dans ce cas il faut "exploser" la cage enfermant les billes ou les aiguilles, puis enlever la cage interne.
Perso je frappe au marteau sur la cage interne avec un burin après avoir fait des passes de soudure pour fragiliser le métal.
Une fois cela fait, une passe de soudure électrique sur l'intérieur de la cage externe (sans déborder surtout), puis refaire une autre au diamètre suffit à réduire le diamètre de la cage externe pour l'enlever (attention c'est chaud). Bien nettoyer le logement avant de remttre le nouveau roulement.
Cette vielle cage externe va servir pour emmancher le nouveau roulement par coup au marteau ou à la presse.
Il peut arriver que la vielle cage casse suite aux coups de marteau. Dans ce cas il faudra utiliser un tube de même diamètre externe pour pousser le nouveau roulement jusque dans sa place (à sa butée).
Attention de ne jamais taper sur la cage des billes ni sur la cage interne.
Puis remettre le circlips.
Cà c'est le principe. Après il y a des particularités. Je n'ai pas pratiqué sur du matériel Gutbrod.
Il faut voir avec des photos.
cordialement, André
cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 986
» embrayage lames 1030
» Identification motoculteur et recherche roulements.
» Rénovation de mon T220
» comment diagnostiqué l’état des roulements moteur 2T
» roues 1017
» roues 1017
