Hier à 11:27 par Pathv
Ven 6 Juil - 10:40 par Papou
Ven 6 Juil - 6:16 par Papou
» motostandard 1010 en Isère
» Motofaucheuse rr3
Mer 27 Juin - 21:46 par Pathv
Identification motoculteur et recherche roulements.
Message  Phil49 le Jeu 22 Mai - 13:31
Je suis nouveau sur le site. J'habite dans le Maine et Loire et viens de récupérer le motoculteur familial.
Deux vitesses avant et 1 vitesse arrière.
D'après mes souvenirs, il aurait été acheté vers 1975 dans la région du Havre.
Voici quelques photos. Malheureusement, j'ai commencé à démonter avant de penser à photographier.
Pourriez vous m'aider à identifier le modèle ? Le pont porte le numéro de série 5155739.
Le pont était bloque. Ayant un bout de terrain pour lequel il me serait bien utile, j'ai décidé de le remettre en état.
C'était un problème de roulements.
J'ai trouvé sur le site des vues éclatées qui semblent correspondre marquées E649C et E1191.
Je cherche les cotes exactes des roulements à aiguilles de l'arbre marche arrière (j'hésite entre cage à aiguille 13*17*10 et douille à aiguille 12,7X17,46X9,52 ...). ou lesdites pièces si quelqu'un a cela. Références 14 et 16 des vues éclatées.
Il semble manquer aussi la pièce 5 au dessus du baladeur qui a totalement disparu.
Je cherche aussi les références des joints SPI (pièces 34 et 74 ?) que je voudrais approvisionner avant de démonter cette partie.
Merci pour votre aide,
Jean Philippe.
Phil49
Re: Identification motoculteur et recherche roulements.
Message  2j le Jeu 22 Mai - 15:39
moteur T114
boite pont B32
cette ensemble moteur pont, ce nomme jubilé 52
l'arbre N°6 est HS au vue de la photo j'ai cette pièce et autre , certainement du à la cage à aiguille N°1
Je connais maintenant le modèle exact...
Message  Phil49 le Jeu 22 Mai - 16:58
Merci à 2J pour sa réponse précise.
Avec la nomenclature, j'ai pu retrouver et commander les roulements.
C'est en fait la butée 3 qui s'est détruite (il ne reste que la limaille...).
J'espère que je trouverai pas trop de dégats au niveau de la roue.
Je suis intéressé par cet axe 6 et la rondelle 5. Vous pouvez me contacter en MP.
Bien cordialement,
Jean Philippe.
Phil49
