-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
motostandard u100 ne tourne pas en labour
motostandard u100 ne tourne pas en labour Empty motostandard u100 ne tourne pas en labour
Message  essamni Jeu 26 Déc - 19:03
salut les amis
je vient vers vous , j'espere de trouver quelqu'un pour mon probleme,
quand je labour mon terrain je n'arrive pas a faire tourner
moi motoculteur motostandard u100 , il roule en avant ou en arriere seulement ,j'ai essayer avec le lever qui ce trouve sous la manette sans succe, peut etre quelqu'un parmis vous aura la solution ,
merci d'avance
essamni
motostandard u100 ne tourne pas en labour Empty Re: motostandard u100 ne tourne pas en labour
Message  ergerg Lun 30 Déc - 16:59
aurais tu un problème de différentiel ?
le levier vert , en bas a droite de la photo sert a bloquer le différentiel  , il agit en bout de la boite devant en bas
en position libre , l ensemble est tres maniable
motostandard u100 ne tourne pas en labour 27136762305_55c9924f5d_o
ergerg
Message  essamni Lun 30 Déc - 18:55
merci ergerg pour votre reponse
pensez vous que le cable est pas assez serre , ou un probleme dans le boite ?
essamni
Message  ergerg Mar 31 Déc - 18:21
il me semble que en position différentiel libre le levier en bas est en butée basse (comme si il n y avais pas de cable )
si je me souviens bien quand j ai récupéré le mien le levier était grippé )
ergerg
Message  essamni Mar 31 Déc - 18:36
merci pour l'aide
peuut etre c'est ça
alors comment faire pour regler çe problem, comment tu a reparer le tien, stp donne moi la prcedure.
merci encors
essamni
Message  ergerg Mar 31 Déc - 20:41
je ne me rappelle plus ,je n ais rien démonter j ai mis de dégrippant et actionné le levier
le levier coter boite est plat ,on doit pouvoir l actionner avec une clée a molette ,pas plus d un centimètre a 1,5 cm au bout , le gros ressort le fait redescendre tout seul
a tout hasard tu a bien le gros ressort ?
j ai rénovè le miens de a a z et il y a des truc que j ai oublié comment j ai fait
regarde ici
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t10078-renovation-d-un-ferrari-71-frere-du-u100
ergerg
