Embrayage centrifuge TERRA
+4
néné31
Kalaboussen
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Comme c'est mon premier post sur ce forum , je vous présente l'engin.
C'est un T25 , moteur Bernard W249A assez bien équipé , rota , barre de coupe , charrue , cultivateur et remorque bricolée .
Un sujet qui devrait faire couler beaucoup d'encre en principe est l'embrayage centrifuge , pièce d'usure quasi introuvable .
Le mien est équipé d'un embrayage a deux masselotes ....???? Eh oui car c'est un embrayage trafiqué dont le cône a été réalésé au diamètre de l'arbre du 4 temps avec clavetage bien entendu . Cela nécessite une entretoise car la longueur de l'arbre de sortie est ainsi rallongé avec un porte à faux accru . Autant dire que tout mauvais centrage sur le bâti se traduit par des vibrations avec risque de tout casser .
Pour la petite histoire un embrayage refabriqué à partir du noyau tripode d'origine n'avait pas tenu bien longtemps . Je suis donc depuis de nombreuses années à la recherche d'embrayages de rechange et la collection de vieilles pièces inutilisables s'agrandit .
Par chance (peut être ) j'ai découvert il y a quelques mois une marque tchèque qui reprend les embases Terra en les motorisant avec des moteurs Honda (GCV 160 et 190) , mais ce pourrait être des GXV .
Le constructeur est VARI GARDEN MACHINERY
Voici les coordonnées : http://www.vari.cz/en
Le système a trois masselottes est repris par cette marque avec semble-t-il une conception plus robuste (sauf si on fait une connerie ..) . Hélas , je n'ai pas de réponses du fabricant pour l'instant pour avoir des pièces détachées , et les importateurs les plus proches sont en Allemagne .
Alors si vous avez des tuyaux ... le mien est ICI
http://www.vari.cz/en/engines-directly-connected-equipment.html
Kalaboussen- Messages : 13
Re: Embrayage centrifuge TERRA
Sois le bienvenu
j'ai rectifié ton lien...( il faut laisser 1 espace derrière les 2 points : )
Modotb
Modotb
re sujet
Bjr à TOUS
Bjr Kalaboussen
J'ai lu un sujet sur le forum Motostandard voisin du notre un sujet se rapportant à l'embrayage VARI dont j'ai récupéré la photo du croquis ci dessous
Je pense que ce modèle à un support non conique qui s'adapterait sur des moteurs Bernard Honda B & S avec la sortie de vilo au même diamètre
Il me semble aussi qu'il y aurait en Belgique des dépositaires de la marque VARI
Il se rapproche beaucoup à l'embrayage Motostandard avec un concept réadapté, pour pailler au faiblesse de son aîné, il me fait penser aux embrayages de certaines tronçonneuses du marché actuel
Voilà mes infos
A++ pour la suite de ton sujet
Bjr Kalaboussen
Voilà mes infos
néné31- Messages : 151
Bonjour ,
En principe les moteurs Honda jusqu'au 190 sont livrés avec arbre cylindrique de 22,2mm et de 25,4 au delà , c'est à dire à partir des anciens GXV 240 et 360 actuels .
La vue que tu postes provient d'une brochure couleur que je n'ai pas trouvée et elle appelle le commentaire suivant :
Il semble que la rainure de clavetage soit usinée dans un alésage conique car la génératrice de fond de rainure n'est pas parallèle à celle de l'alésage .
Comment vérifier que c'est bien un alésage cylindrique de 22 mm sur les documents du fabricant VARI .
Il existe des fabrications particulières chez Honda avec différents arbres de sortie moteur , ceci sur demande !!!!!
Attenzione donc ; les fabricants sont en général très doués pour détourner la récup de fabrications à leur compte sans s'embarrasser d'anciens géneurs !
La réponse est probablement dans la spécification des moteurs Honda sur la notice VARI (page 23 de la notice)
Driving unit PJ GCV 160/190
soit Engine Honda GCV160 N2 E3 1)
ou Engine Honda GCV190A N2 G7 SD 2)
Or sur la notice Honda le type N2 n'est pas standard , sont standard les types N1,N4,N5 et N6.( et Motostandard le type N6)
Bonjour a tous !
Avec 3 ????peut etre ...
Avec 2 masselottes oui ,surJe pense que ce modèle à un support non conique qui s'adapterait sur des moteurs Bernard Honda B & S avec la sortie de vilo au même diamètre
Il existe (ou a existé ...) une embase spéciale permettant ce montage (avec moteurs B/S ou Bernard ) Fut un temps ,j'en ai monté un GVX 160 et l'embrayage a 2 masselottes s'y montait sans problèmesLe mien est équipé d'un embrayage a deux masselotes ....???? Eh oui car c'est un embrayage trafiqué dont le cône a été réalésé au diamètre de l'arbre du 4 temps avec clavetage bien entendu . Cela nécessite une entretoise car la longueur de l'arbre de sortie est ainsi rallongé avec un porte à faux accru .
re sujet
Bsr les Fans
Donc il existe des embrayages à 3 masselottes montés sur du Bernard (qui s'adaptent aussi sur du B & S et Kawasaki et du Honda ) sur le forum voisin Motostandard il y a la photo sur ce sujet (rare mais existant)
Il est difficile de se baser sur un croquis, mieux vaut le toucher des mains mais pour moi je suis persuadé que celui du croquis n'est pas conique
Les Belges pourraient nous renseigner puisque qu'il y a des dépositaires de la marque VARI dans leur plat Pays
Merci les amis , la réponse est en page 3 de la présente notice de Honda / Europe :
http://www.honda-engines-eu.com/sv/images/26558.pdf
L'arbre moteur du type N2 est standard et Motostandard , c'est un cylindrique de 22.2 mm avec sortie longue et double clavetage .
SUPER pour nous!
SUPER pour nous!
bonsoir tous les w239a que j ai sont coniques (5 ou 6)
J'en ai un comme celui de gauche et il se monte sur un GXV 135 et 160
A l'origine ,il était monté sur un B/S
bonsoir Mcgyver
celui de gauche il lui faut avec le support est conique
re le support masselottes peut etre droit ou conique
pour le bernard il faut un support conique
le trou central doit etre conique
Ah ,OK ,je n'avais pas compris que tu parlait de ça
Pour mémoire Les Bernard quels qu'ils soient peuvent etre montés de maintes manières
Il n'y a pas moins de 10 types différents de sortie embiellage
Je dois avoir une doc quelque part
sur ce que j ai de monté je ne sais pas sur tous les moteurs a part que j ai ils sont tous coniques et a clavette
j ai du mal a m exprimer par ecrit ,desolé
Non ,tu n'as trouvé QUE des sorties coniques ,ça ,je l'avais compris ,mais il existe bien des sorties différentes suivant les montages auquel ces moteurs sont destinés
Juste un exemple :
*Bernard 417 :
Sur Motoculteur série 6000 :Montage conique pour embrayage centrifuge
Sur motoculteur série STX :Montage cylindrique 22,2
Juste un exemple :
*Bernard 417 :
Ouch ! Je vois que le problème est tout simple .Bravo Mc Gyver
Avec son arbre cylindrique de 22.2 mon W249 fait presque figure d'original , sans doute ?
Personnellement c'est la dimension que je retrouve sur pas mal de matériel avec moteur Bernard W239,249 ou Honda GX-GCV 160-190 (tondeuses).
Dans ces conditions l'embrayage VARI va intêresser beaucoup moins de monde .
EDIT: Mais on ne trouve une telle variété d'axes que sur les moteurs horizontaux , sur les verticaux je ne connais que deux types .
C'est vrai ! Pour la plupart des montages ,c'est soit conique ,soit cylindrique
Mais les deux se trouvent sur les verticaux
sur les deux temps il y à pas de clavette sur les quatre temps le support masselotte est différent du au diamètre de l'arbre
personnellement ce sont pas des machine que je recherche pas vus que ces qu'une vulgaire adaptation constructeur , en plus un Bernard sur un terra ces comme une verrue sur le nez
2j- Messages : 2024
Bonjour a tous !
Et les moteurs sachs ou JLO ..... Pas conformes non plus ... et Aspéra ..idem ?
Oh ,un puristeun Bernard sur un terra ces comme une verrue sur le nez
J'aime bien entendre hurler les puristes , d'ailleurs voici de nouvelles raisons de le faire .
Cette machine , je suis allé la chercher il y a plus de vingt ans à l'autre bout de la Bretagne , contre un modique billet ...
Pour ce prix le vendeur ne m'a pas fait cadeau de la caisse ou elle gisait en pièces détachées et elle a dû voyager dans le coffre de la R6 (bonjour , l'huile !)
Elle était probablement équipée d'origine de ce moteur qui était venu à bout de son embrayage (d'origine),de la cloche d'embrayage et d'un demi arbre de roues ... Eh bien , il a démarré au quart de tour et tournait comme une horloge .
J'avais eu moins de chance avec son prédécesseur , un T45 moteur GUTBROD (ou Motostandard si vous voulez ) récupéré lui vilebrequin cassé . Heureusement un revendeur de Limoges en avait encore (un vilebrequin)!!! Mais le Gutbrod est un moteur certes brillant mais bien plus fragile que le Bernard et capricieux à démarrer . Des conditions de travail difficiles ont fait qu'au bout de quelques années , lorsque le pignon d'attaque du T45 à perdu une dent (elle devait être cariée) il a fallu chercher autre chose car le Gutbrod commençait lui aussi à s'essoufler .
Je suis donc trés heureux d'avoir un BERNARD , car BERNARD , GUTBROD , SACHS , ASPERA ou HONDA , l'essentiel pour moi est de pouvoir utiliser le motoculteur et de trouver des pièces détachées (possible pour les W239-249); ce n'est pas pour l'exposer dans le salon.
J'espère que ce post vous aura encouragés a remettre a la tâche votre vieux motok , s'il le faut avec un moteur HONDA ; et que l'on pourra un jour approvisionner des embrayages VARI .
moi aussi j aime bien les bernard w239a et w110 c est mes favoris en bernard
je suis tellement puriste , que mais vielle pièces j'en ai fais une compression comme césar
2j- Messages : 2024
bin oui , j'ai gagner au concours de sifflet , je roule dans une voiture à beugnot
2j- Messages : 2024
» Embrayage terra
» Embrayage super u6
» embrayage ...
» problème ralenti U5
» embrayage ...
Page 1 sur 3
