Carburateur de remplacement sur un motoculteur
Un Forumeur avait un problème de carburateur , je lui avait répondu de Crête qu'il était possible de recalculer un carburateur, pour son motoculteur et lui avait promis de m'occuper de ce souci quand je rentrerai, alors qu'il se fasse connaitre ou qu'il dise si le problème est résolu ( je n'ai pas pu suivre la suite de cette affaire)
eric72- Messages : 305
Re: Carburateur de remplacement sur un motoculteur
salut Karl
affaire régler , c’était juste pour un T 150
Merci JJ du retour , hé bien heureux qu'il se soit dépanner (ce type de carburateur se trouve assez facilement)
» carburateur de motoculteur equerre plastique d entrée de l essence fendue
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
» refaire des circlips d'axe de piston... ?
» Robinet essence adaptable
