alignement pignons vilo arbre came
Je suis en train de remonter mon moteur apres peinture et changement de roulement, joint spi, segment...etc...sur mon 1030, et j'ai le pignon du vilo qui n'est pas tout a fait aligné avec celui de l'arbre a came. Pensez vous normal ou j'ai mal remonté? Merci
adrid3- Messages : 32
» bague de vilo (barboteur) briggs 12.5hp
» engrenages diffenciel sur pont T46
» Pignons T45 en mauvais état
» Arbre cannelé et douille cannelé Roto largeur 800mm.
» arbre moteur boite
