Pignons T45 en mauvais état
Message  Huard le Jeu 19 Nov - 17:50
J'ai fini par trouver un T45. Mais voyant que la bête était munie d'une boite de vitesse, je me suis dit que cela pouvait être dommageable pour les dents si l'utilisateur précédent était un bourin. Je l'ai donc ouvert et bien sûr, l'arbre n°69 de la nomenclature ci jointe a au moins 3 dents bien entamées. Que puis je faire, ça se répare? ça se rachète et où ? faut il que je tente l'achat d'un autre chassis T45 et espérant qu'il soit en meilleur état ? ...
Merci pour votre aide
Huard
Re: Pignons T45 en mauvais état
Message  micheldu27 le Ven 20 Nov - 4:16
Bonjour HUARD.
Je possède un pont T45 que je peux ouvrir et voir l'état de cette pièce. Par contre je n'ai pas vu l'éclaté.
Michel
micheldu27
Voir le profil de l'utilisateur http://briban.0forum.biz/forum
Pignon HS sur T45
Message  Huard le Ven 20 Nov - 9:00
Huard
Message  Antoine le Ven 20 Nov - 16:30
Bonsoir ,j'ai la piece en question.
Cordialement Antoine
/view/16005457/739][/url]
Message  Huard le Ven 20 Nov - 20:02
Oui Antoine, je la vois. Est ce que toutes les dents sont intactes ? si oui ... que penses tu en faire ? How much ? où habites tu ? moi j'habite près de Lille (59); patrick.huard@live.fr
Huard
Message  Antoine le Sam 21 Nov - 9:21
Bonjour , le prix du colissimo fera l'affaire .( ses dents sont mieux que les miennes  Very Happy )
En principe je préfère le troc , mais je doute que tu possède  les vis de reglage d'un carburateur bing pour 1050 , mais bon! J'en parle a tout hasard!
PS merci de me communiquer ton adresse en MP
Message  Huard le Sam 21 Nov - 16:09
Bonjour Antoine,
Merci beaucoup pour ta proposition, c'est sympa.
Je n'ai pas de pièces de carbu, mais je peux chercher sur Internet. Ci joint la nomenclature de ton carbu, dis moi quelles pièces tu recherches.
Pour les frais d'envoi comment opère t on ?
Encore merci
P.Huard
https://i.servimg.com/u/f68/19/25/21/56/nomenc12.jpg
Huard
Message  2j le Sam 21 Nov - 18:36
je me suis permis de poster ton adresse en MP à toine
je te conseille de changer les roulement 67 (le premier) l'autre en fond de gorge à moins de contrainte le 71 et le 14
Message  Antoine le Dim 22 Nov - 14:10
Huard a écrit:Bonjour Antoine,
Encore merci
P.Huard
Les pieces concernées sont la vis 6 et le ressort 7.
PS . le pignon c'est ok
Message  Huard le Dim 22 Nov - 19:13
Huard
Message  Antoine le Lun 23 Nov - 7:46
Bonjour si c'est pour un modele 8/30/S oui . le modele 8/22 ne convient pas ( diametre trop petit)
Mais si le transport n'est pas exorbitant cela vaut le coup d'essayer .
Message  Huard le Lun 23 Nov - 9:37
A mon avis si tu reconnais parfaitement le profil de cette vis je pense que c'est la bonne.
Huard
Message  Antoine le Mar 24 Nov - 7:54
Bonjour,tu a 2 messages privés a consulter .
Message  Antoine le Lun 30 Nov - 19:02
Bonsoir, c'est bien ce que je craignais la vis est pour le modèle 8/22 et 8/25 le 8/30 s est d' une taille au dessus au niveau diamètre .
Mais bon cela fera du bien a mon petit bleu ( 1030) .
Ce sujet apporte tout de même un plus car il prouve on peut faire du troc même si on a pas la pièce en question au départ .
