motoculteur ne démarre pas
J'ai hérité d'un motoculteur Motostandard, mais il ne démarre pas.
Après démontage de la bougie je constate qu'elle est mouillé d'essence, visiblement le pointeau du carbu est trop usé
Le réparateur du coin me dit que les pièces n'existent plus pour ce modèle trop ancien
Est-il possible de trouver des pièces, ou de réparer ce genre de panne ?
Akuna- Messages : 8
Re: motoculteur ne démarre pas
Bonjour,on trouve encore des annonces sur LBC pour des carburateurs en neufs ou occasion , j'en ai moi meme achete en neuf il n'y a pas trop longtemp .
j'ai regardé un peu les différentes propositions de carburateurs, étant totalement novice en mécanique je suis bien incapable dans toutes les marques proposées de savoir lequel correspondra à la machine.
j'aurais aimé mettre une photo de mon matériel, avez-vous une indication d'hébergeur pour mettre ensuite le lien sur le forum ?
Merci Antoine pour la réponse
Akuna- Messages : 8
Bonsoir,le forum possede son propre hebergeur et c'est tres simple il faut utiliser le barre d'outils qui s'affiche au dessus de l'emplacement du texte ,il faut utiliser la 5eme case avec la 1ere fonction ,ensuite suivre les instructions données.
voici comment incérer une photo:
sur la nouvelle version, la touche copier n'apparait plus.
bleuir la ligne et faire un copier coller.
thierry13- Messages : 332
» moteur T 220
» renovation MF7
» T116 qui ne démarre plus
» mon 1031 démarre mal !!
» moteur T 220
» renovation MF7
