» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
T116 qui ne démarre plus
Message  TITOUILLE88 le Lun 2 Juin - 11:14
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a 2 mois je crois ,j'ai remis en marche le motoculteur de mon père, un T116, nettoyage carbu , changement de la bougie, changement du robinet d'essence , essai.
Il marchait très bien , j'ai labouré mon jardin, mon frère a passé la moulinette dans le sien, nickel .
La semaine passée , mon père a voulu l'utiliser, impossible de le mettre en route, je rentre de déplacement hier, j'essaie à mon tour , rien à faire, je démonte la bougie, une belle étincelle bleue jaillit, l'essence arrive au carbu, en essayant de le démarrer, pas de toussautement et la bougie est noyée, je la laisse séchée, puis recommence mais ce dernier ne veut rien savoir.
Y a t'il un docteur dans l'assistance , pour trouver le bon remède à la maladie de mon petit pepère?
A vous lire.
TITOUILLE88
Re: T116 qui ne démarre plus
Message  2j le Lun 2 Juin - 13:55
il est possible que le moteur soit noyer du au pointeau qui ferme mal démonte la bougie et tire sur le lanceur plusieurs fois et après chaque utilisations ferme systématiquement le robinet ,autre cas possible la clavette du volant moteur est cassée
Message  thierry13 le Lun 2 Juin - 15:51
a partir d'aujourd'hui, on doit dire Docteur 2J                 " />
thierry13
Message  TITOUILLE88 le Mar 3 Juin - 10:32
Bonjour Docteur 2J
Merci pour les infos, je ferme systématiquement l'essence à chaque arrêt. Au fait , c'est un nouveau robinet que je t'ai commandé, il est fermé en poussant ou en tirant?
Je regarderai pour la clavette.
Merci encore de prendre à chaque fois de ton temps pour nous dépatouiller.
Je vous tiendrai au courant à mon retour de CP.
TITOUILLE88
