LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
+4
8 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
BONJOUR A TOUS
comme je l avais pRomis j ai commence la fabrication d une LAME AV pour micro tracteur
comme toujours AV de commencer je me suis fixe un CDC
la lame sera fixee a AV du tracteur
elle sera orientable cote G et cote D (45° environ
elle aura une double utilisation CHASSE NEIGE (avec lame racleuse en caoutchouc) et LAME BULL (par retournement pour pousser de la terre ou autre chose)
le cote CHASSE NEIGE comportera un systeme d appui au sol(PATINS ou ROUES )reglable verticalement
les systemes de reglages devront demander un manimum d outillage pour etre manipules
dans tout ce que je proposerai il y aura une version SIMPLE et peut etre une autre plus COMPLEXE
je compte sur l avis des membres du forum (deux avis valent mieux qu un)
SYSTEME D INCLINAISON DE LA LAME
goupillage dans trous
serrage entre 2 flasques
LA LAME POURRA ETRE RETOURNEE DE 180°EN ENLEVANT LA FIXATION PIVOTANTE AV ET EN RETOURNANT LA LAME
la suite a venir
la suite a venir
cornot- Messages : 480
Re: LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
Bonjour Cornot le tube ou u soudé sur la lame pourrait peut -être s'alléger en faisant des perçages (carrés découpés a la disqueuse) comme ça on éviterais de boucher l'extrémité . On gagnerais en poids et on éviterais la corrosion a l'intérieur.
Cordialement Admintoine
Bonjour Cornot
le retournement me semble bien, on peut faire un côté chasse-neige et de l'autre lame bull
aux extremites seront soudes des tubes carres qui serviront de guide au systeme d appui sur le sol
le tube est rectangulaire de 50 par 30 ep 2 mm
SUITE DE LA CONSTRUCTION
LA LAME RACLEUSE
c est une lame en caoutchouc pincee contre la lame chasse neige par une BARETTE vissee
apres decoupe de la barette d appui (longueur de la lame 105 cm epaisseur 4 mm largeur 40 mm)
percage de 5 trous diam 5 mm mise en place de la barette et percage coutchouc et lame chasse neige
taraudage des 5 trous de la barette a 6 mm
serrage des vis et point de soudure entre vis et barette 'anti rotation de la vis)
realisation de LUMIERES dans la lame cahoutchouc
percage a 7 mm dans la lame chasse neige
montage en blanc de l ensemble (sans les ecrous freins)
POURQUOI CE MONTAGE
pas de risque de perdre des vis
pas besoin de tenir la tete de vis au deserrage des ecrous
les lumieres dans le cahoutchouc permettent de regler le depassement de la lame racleuse de la facon suivante
deserrer les ecous freins pour libere legerement le serrage (une seule cle)
a l aide t un marteau taper sur la lame cahoutchouc pour ajuster son depassement (au niveau de ses fixations)
quand OK serrer les ecrous
LA SUITE A VENIR
LA LAME RACLEUSE
POURQUOI CE MONTAGE
LA SUITE A VENIR
mon dileme maintenant
OU FIXER LE SUPPORT DE LAME SUR LE MICRO TRACTEUR
j envisageais de de me prendre sur la traverse de train AV
J AIMERAIS AVOIR VOTRE AVIS (sachant qu un membre du site l avais fait)
j attend vos avis
merci pour la reponse
j attend vos avis
bonsoir corno
j'ai la doc des éclatés des attelages fronteaux si tu à besoin
2j- Messages : 2024
bonsoir 2 J
JE VOUDRAIS TON AVIS CAR SUR LE SITE J AI VU UNE ADAPTATION SUR LE TRAIN AV
ces tout de même du petit tracteur , charger le train AV de plus sans DA
2j- Messages : 2024
Bonjour Cornot nous en avons déjà parlé ici :
Y compris commenté les photos
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1620-1032-et-lame-a-neige
Message cornot le Dim 13 Oct 2013 - 16:35
bonjour ADMINTOINE
pour faire une ebauche d etude il faut me dire quelle liaison on fait entre la lame et le tracteur
je m explique
soit on vient se fixer sur un tablier a l AV du tracteur (conception de tous les camions de la DDE equipes en chasse neige)
c est sans doute le plus facile a adapter
soit on vient se prendre sur un support articule fixe au milieu du tracteur comme la photo du sujet
c est plus difficile a realise plus efficace en traction et direction (c est ce que j adapte sur la fourche du tracteur a la place du godet)
Bonsoir , c'est a mon avis la seconde option qui sollicite le moins le châssis et la direction .
Admintoine
bonjour ADMINTOINE
je m explique
Admintoine
bonjour TOINE
c est ce que je pensais faire pour l equilibre des efforts
c est un peu plus complique (tres peu )et en plus quand on retourne la lame pour pousser de la terre les efforts ne sont plus les memes (c etait l avis de 2J qui m a envoye un plan )
EN PLUS L ASSIETTE DE LA LAME SUIVRA LE TRAIN AR ald L ESSIEU AV (5comme les tracto pelles)
par contre le systeme manuel de levee de lame sera obligatoirement pris sur la traverse AV
je recupere le micro et je cogite
bonjour TOINE
Bonjour cornot
merci ROMEO
Peux tu me mettre des photos de l autre cote
merci ROMEO
tu vais de la pub romeo
2j- Messages : 2024
voici une sans pub les barres sur les cotés ont été enlevé
de la pub ?
je pense qu'il ne faut pas prendre sur les fixations du poids av , la lame suivrait le mouvement des roues (mouvement vers le haut et vers le bas )
je pense qu'il faut prendre ici
bonjour ROMEO
tu as tout a fait raison et je vais me prendre sur les 3 points precises
je regarde la possibilite de faire a l AV un tablier porte outil (a l extremite du support sur lequel la lame sera amovible et je regarde la possibilite d adapter un petit godet basculant sur un systeme de parallelogramme deformable (pas d hydraulique)
le godet se chargerait en poussant
le parallelogramme permettrait de le soulever du sol (pas tres haut)
un systeme pivotant du godet permettrait de benner le godet
j en reparlerai bientot
sitot que je recupere le tracteur je maquette
merci a tous pour vos conseils(on ne va pas reinventer l eau salee)
bonjour ROMEO
une chose importante
a voire pour les fixations : l entraxe de la masse avant n est pas le meme pour un 1030;1031;1032 qu un 1040,1050et d un2060
comme la longueur du support ventrale (un est plus long que l autre )
bonsoir PHILIPPE
je pars avec le modele que j aurai
l adaptation pour les autres sera peut etre avec des cotes differentes mai du MEME PRINCIPE
ce que je retiens
UN CHASSIS poutre (en tube rectangulaire ou avec 2 profiles U accoles (c est ce qui a mon avis est le plus facile)
2 points de fixation pres des pedales
1 point de SUSPENSION AV (sur l AR de l axe de pivotement de l essieu AV
1 tablier porte outil a AV du chassis
1 systeme de levee d outil
1 systeme de demontage(rapide et sans outil si possible)
le chassis sans porte outil pourra rester fixe sur le tracteur
dans les outils LAME CHASSE NEIGE par retournement LAME BULL GODET AV etc....
DONNEZ MOI VOTRE AVIS SUR CE PRINCIPE
J ATTEND VOS AVIS
MERCI
ce que je retiens
J ATTEND VOS AVIS
MERCI
j ai oublie
possibilite de montage s une traverse sur le tablier(pare choc)
j ai oublie
j ai oublie
j ai oublie
UN PETIT DESSIN VAUT MIEUX QU UN LONG DISCOURS
IL serait intéréssant de fixer les bras de la lame sur support du relevage,pour garder le relevage en place
MP CORNOT
bonjour PHILIPPE
POURRAIS TU ME DONNER LES DIMENSIONS DE LA SECTION DU TUBE RECTANGULAIRE (100 50)
merci pour ta reponse
» VEND LAME CHASSE NEIGE POUR MICRO TRACTEUR
» Barre de coupe pour microtracteur
» Butée d'embrayage à billes pour Micro tracteur
» --* gutbrod 1030 *--
» 2500 Essence
» 2500 Essence
Page 1 sur 4
