» notice 1050D
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptySam 12 Oct - 10:03 par ninon
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptyJeu 26 Sep - 12:42 par 2j
» Gutbrod 2500
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptyJeu 26 Sep - 11:26 par Moltesse
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptyMar 10 Sep - 19:33 par Castagne
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptySam 31 Aoû - 11:35 par Pousse
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptySam 31 Aoû - 10:29 par Pousse
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptyJeu 29 Aoû - 20:05 par grasset jean louis
» Reglage embrayage 1030
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptyLun 26 Aoû - 17:08 par Caribou19140
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 EmptyJeu 22 Aoû - 18:15 par Moltesse
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Empty Re: LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
Message  cornot le Lun 13 Jan - 12:43
bonjour PHILIPPE
POURRAIS TU ME DONNER LES DIMENSIONS DE LA SECTION DU TUBE RECTANGULAIRE (100 50)
merci pour ta reponse
Message  cornot le Lun 13 Jan - 18:32
la suite de LAME POUR MICRO TRACTEUR
LE SYSTEME DE REGLAGE D APPUI DE LA LAME SUR LE SOL
comme je l ai dit PATINS  ou ROUES
j ai choisi les roues pour plusieurs raisons
faible poids de la lame (_ de 30 kg) soit une quinzaine de kg par roue ce qui demande des roues pivotantes FACILE A TROUVER
si on met des patins il faut prevoir un systeme d orientation du patin quand la lame sera inclinee de facon a ce que le patin soit toujours oriente dans l axe d avancement l (plus difficile a realiser car n existe pas dans le commerce c est ce que j ai fait sur le GROS)
le bruit du patin qui frotte  qui risque de rayer les paves AUTOBLOCANTS de s  ACCOCHER POUR UN MOINDRE DENIVELLE 'plaque egout)
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0289
afin de fixer la roue le plus bas possible j ai reperce la fixation
le systeme de reglage sera par TUBES CARRES COULISANTS et GOUPILLE
LA PRECISION DE REGLAGE SERA DE 7a 8 MM
LES TUBES CARRES DU 25 COULISSANT DANS DU 30 MM
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0290
ET VOILA CE QUE CELA DONNERA
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0291
ON AURAI PU FAIRE PLUS COMPLEXE (systeme par vis et manivelle du GROS )
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0100
J AI DECIDE DE FAIRE SIMPLE (pour ceux qui veulent s entrainer)
Message  romeo le Lun 13 Jan - 19:02
Bonsoir CORNOT
faire simple c est bien  bounce bounce
Message  cornot le Mar 14 Jan - 17:33
la suite du feuilleton LAME
REALISATION DU SYSTEME DE REGLAGE HAUTEUR DES APPUIS DE LAME
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0295
percage dans le tube coulissant de trous  diam 8 espaces de 15 mm (tube carre 25)
percage de 2 trous dans le tube fixe a 22.5 mm ce que permet suivant le trou choisi un reglage par pas de 7.5 mm (tube carre 30)
adaptatio des tubes fixes sur la traverse(les extremites de la traverse sont fermees suivant demande de TOINE)
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0296
soudure des tubes fixes sur la traverse
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0297
soudure de l articulation centrale sur la rtaverse(tous les elements sont en place pendant la soudure pour eviter les deformatons)
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0298
soudure de la traverse sur la lame
url=https://servimg.com/view/15670325/969]LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0299[/url]
Message  cornot le Mar 14 Jan - 18:14
re la suite
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0101
LA LAME EST PRATIQUEMENT TERMINEE (hors peinture)
maintenant l ATTELAGE
Recuperation d un U qui va servir de TABLIER AV
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0102
Message  cornot le Jeu 16 Jan - 16:47
la suite
TABLIER SUPPORT D OUTILS
le tablier AV servira de support d outil(pour l instant LAME)
la lame est goupillee sur un support qui lui sera boulonne sur le tablier par trous reglables
le tablier sera monte sur 4 bras articules permettant son deplacement en hauteur commande depuis le tracteur (parallelogramme deformable)
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0107
Message  cornot le Ven 17 Jan - 17:17
LA SUITE
TABLIER AV ET PORTE OUTIL
le porte outil se fixe sur le tablier AV
les outils se goupillent sur le porte outil
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0202
le porte outil est reglable en hauteur (par trous)
on peut le retourner de 180 °
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0201
ce systeme permet en fonction des outils de regler la hauteur
Message  Antoine le Lun 20 Jan - 19:46
Bonsoir , voici une suggestion de porte outil pour la lame avec poutre sous chassis.
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 1030_e10
Message  cornot le Mar 21 Jan - 7:50
bonjour TOINE
c est exactement ce que j envisage de faire
peux tu me donner section et epaisseur de tube rectangulaire
Message  Antoine le Mar 21 Jan - 8:19
Bonjour , j'ais emprunté cette photo a nos amis germains , je n'ais pas les dimensions mais je pense qu'il s'agit d'un U de 100 x40 ou 120x50 obturé avec un plat .Une épaisseur de 3 ou 4 mm devrait suffire .
Nous avons aussi un ferronnier hors paire en Auvergne il serait sage de le consulter ! Laughing
Message  cornot le Mar 21 Jan - 18:24
ca y est maintenant j ai ce qu il faut pour travailler
le microtracteur
la poutre
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0203
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0204
la poutre a une section rectangulaire de 100  50  ep 4 mm (ca ne devrait pas bouger)
pour la fixation AR je vais me fixer sur les plats horizontaux fixes dans les chapes (suggestion de ROMEO)
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0205
ca a de la goule
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0206
Message  2j le Mar 21 Jan - 18:51
et toujours avec l’esprit de recycler  cheers
Message  cornot le Mar 21 Jan - 19:02
bonjour 2 J
on recycle et le prix n est pas le meme surtout qu je n arrivais pas a trouver ce que je voulais
Message  Antoine le Mar 21 Jan - 19:35
Bonsoir , nous avons bien lu!! Laughing
C'est mort foutu ! Laughing
Plus sérieusement il faudrait démonter le support relevage de tondeuse et envisager soit de se prendre sur la partie fixe sur le chassis et qui porte ce dit relevage . soit sur le vrais support de relevage AR qui lui a des perçages et pas mal de possibilités y compris de s'inverser ver l'av .
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Releva12
Message  cornot le Mar 21 Jan - 21:08
bonsoir TOINE
je decouvre car je n ai jamais travaille sur microtracteur
le support qui est fixe dans les chapes laterales est le SUPPORT D UNE TONDEUSE VENTRALE DEMONTEE
je vais voir avec le proprietaire du tracteur ce que je peux demonter
Message  cornot le Mer 22 Jan - 18:37
ca y est j ai attaque la POUTRE aujourdhui
mesure du debattement du train AV afin de definir la cote entre la poutre et l essieu AV le but etant d eviter le contact poutre essieu AV en debattement MAXI d essieu
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0301
j ai decide apres demontage d une partie du support de lame de fabriquer une POUTRE TRANSVERSALE fixee sur les chapes laterales
cette poutre en plus de passer les efforts de poussee peut servir de SUPPORT a ce que l on peut adapter a AR du tracteur (relevage support d outil central ...)
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0302
Message  cornot le Mer 22 Jan - 18:56
la suite car j ai envoye av d avoir fini
realisation d un gabarit pour determiner l anle de pliage de la poutre
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0306
adaptation de la poutre TRANSVERSALE sur la poutre LONGITUDINALE
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0307LONGITUDINALE
apres avoir reflechi a la SUSPENTE AV la suite pour demain
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0308
Message  cornot le Jeu 23 Jan - 16:02
la suite
MAQUETTAGE DE LA LAME SUR L ATTELAGE DU TRACTEUR
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0313
detail du systeme de levage
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0314
partie AV de la poutre
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0315
POUR CEUX QUI SUIVENT  = pourquoi 3 tubes d articulation a l AV de la poutre
Message  2j le Jeu 23 Jan - 16:40
bonsoir corno
pour l'utilisation de la lame coté bull
Message  cornot le Jeu 23 Jan - 19:57
BONSOIR
NE SERVIRA QUE POUR LE GODET AV
Message  cornot le Ven 24 Jan - 12:29
bonjour 2 J
VOILA EN PHOTO LES RAISONS DES 3 POINTS D ARTICULATION SUR LA POUTRE
position basse  le tablier est sensiblement VERTICAL
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0323
position haute le tablier s est incline vers L AR empechant le godet de se decharger
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0324
en position CLASSIQUE (bras au maxi)
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0326
bras au mini (attelage au 2 eme trou )
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0327
avec toutes les possibilites de reglage on fait ce que l on veut
Message  cornot le Ven 24 Jan - 18:23
je n ai pas beaucoup d avis des membres
Message  cornot le Ven 24 Jan - 20:22
BONSOIR A TOUS
LA SUITE
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0332
LA POUTRE
les trous evacuation d eau
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0333
les fixations
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0334
Message  motoculteur le Ven 24 Jan - 21:41
Bonsoir Cornot,
je voulais te dire bravo pour cette réalisation tu va super vite!!!
J'aurais des questions
Quel matériel tu utilise pour tes réalisation :tracage,percage et soudure ?des photos peut etre ?
Et quelle est le cout d'une telle réalisation?
Encore bravo pour c'est belle réalisation sa donne des idées !!!
Bon courage a toi et bon bricolage
bonne soirée
motoculteur
motoculteur
Message  cornot le Sam 25 Jan - 8:56
bonjour MOTOCULTEUR
l outillage utilise
percage
perceuse 500 w traditionnelle
petite perceuse a colonne (imperatif pour les percages genre tubes carres coulissants (pour garantir l equerrage des pecages )  =moins de 50 e dans le bricolage des hyper
grosse perceuse a colonne (chez un copain)  percage diam 22
decoupe
disqueuse 2000w  (40 ans d age) comme le wisky
meuleuse une main de 500 w (40 ans d age) les 2 OUTILLAGE PEUGEOT
soudure
poste fonctionnant sur le courant lumere (prise 15 A) 40 ans aussi
le materie est comme moi (plus tres JEUNE) mais fonctionne toujours pour l instant
prix de revient d une telle adaptation
MARERIAUX
lame decoupee dans un gros reservoir de 500 l ep 4 mm     RECUP j ai deja fabrique avec un chasse neige pour tracteur agricole
la majorite des materiaux sont achetes chez un recuperateur  (prix max 50 ct le kg)
achat de quelqes morceaux de fer neuf (bras en 40 10 )
peinture  diluant  boulonnerie
L ENSEMBLE REVIENT A UNE CINQUANTAINE D EUROS
mais j ai une devise a garantir(c est celle que m ont donne mes copains )
CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO YA TOUT CE QU IL FAUT
Message  cornot le Sam 25 Jan - 18:42
aujourd hui fixation de la poutre sur le tracteur
le point AV de fixation de la poutre sur la axe de pivotement du train AV est tres delicat(je mettrai des photos quand je demonterai pour la mise en peinture
adaptation en reel de la lame sur le tablier
rLAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0341
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0340
inclinaison maxi de la lame
LAME AV POUR MICRO TRACTEUR - Page 2 Img_0342
a faire maintenant
systeme manuel SIMPLE de levee
gabaritage du godet AV
