LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: LAME AV POUR MICRO TRACTEUR
Message  cornot le Sam 25 Jan - 18:42
aujourd hui fixation de la poutre sur le tracteur
le point AV de fixation de la poutre sur la axe de pivotement du train AV est tres delicat(je mettrai des photos quand je demonterai pour la mise en peinture
adaptation en reel de la lame sur le tablier
r
inclinaison maxi de la lame
a faire maintenant
systeme manuel SIMPLE de levee
gabaritage du godet AV
Message  Antoine le Sam 25 Jan - 20:15
Bonsoir , ce micro a sûrement son cliquet de relevage, un emplacement est prévu a cet effet sur le chassis , il faudrait simplement orienter le cable vers l'avant  sur une poulie montée (peut -etre) sur le retour de la poutre et un point fixe sur le porte outil en bas
Mais en fait je connais déjà bien le personnage , c'est pas sûr qu'il n'ait pas déjà son idée derrière la tête.  Very Happy
Cordialement Admintoine
Message  cornot le Sam 25 Jan - 20:39
bonsoir TOINE
le micro ne possede pas de cliquet de relevage
je pense que l on a a faire a plusieurs cas de figures
1 LAME A NEIGE il suffit d un simple systeme de levee de lame (l ensemble devant etre flottant) un cable faisant l affaire
2 LAME BULL il est imperatif de controler dans les sens (hauteur profondeur ) il faut un systeme de controle RIGIDE
3 GODET un systeme rigide de controle de la plongee du godet un systeme de levee rapide et un systeme annexe de BASCULEMENT du godet pour le benner
mon systeme manuel sera SIMPLE et modifie en fonction de chaque utilisation
je cogite dessus
Message  cornot le Dim 26 Jan - 14:09
aujourd hui maquettage du godet
position CHARGEMENT
position TRANSPORT
CELA VA MARCHER
Message  cornot le Lun 27 Jan - 16:19
bonsoir TOINE
grosse journee aujourd hui
1 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE LEVEE AV(parallelogramme deformable)
but empecher le systeme sous effort ou sous charge de se DEFORMER
soudure de tube carre de 40 entre les bras (inferieur et superieur)
les traverses ainsi soudees viennent servir de butees (haute et basse) en venant s appuyer sur la poutre interdisant tout risque de deformations sous effort
2 SYSTEME DE MANOEUVRE DU TABLIER AV
la question est TRES SIMPLE
il y a a lever (pour la lame ) 28 kg   (ne peut pas etre modifiee)
comme j ai dit que je ferais un systeme SIMPLE a la portee de tout le monde il n y a pas de miracle
soit on passe par un TREUIL et LEVIER (systeme MOTOSTANDARD relevage AR)
ou on realise un GRAND LEVIER DE COMMANDE
j ai obte pour un systeme SIMPLE (PAS DE POULIE PAS DE RENVOI  UN LEVIER°
le levier sera DEMONTABLE et pourra etre manoeuvre par le cote GAUCHE ou DROIT du tracteur (en etant assis sur le siege ce qui a necessite la soudure de la barre d entrainement sur le systeme de levee AV
3 LE LEVIER
soude sur le tube carre d entainement on lu donne la forme que l on veut par emboitement
la suite tout a l heure
Message  Antoine le Lun 27 Jan - 20:30
Bonsoir ça avance vite c'est pas le cas pour mes dinosaures  Sad
Sur les photos je ne vois pas ou se trouve le point d'appuis du levier .
La position haute du levier m'inquiète un peu en cas de choc frontal ce serait bien que notre meilleur posteur actuel conserve encore toutes ses dents Laughing
Mais ça ira !
Message  cornot le Lun 27 Jan - 20:41
bonjour TOINE
une photo valant mieux qu  un discours
MONTAGE EN BUL (chasse neige retourne)
position basse
position haute
tu peux voir a l AV le detail de la fixation du levier
NB l effort sur le levier  2 DOIGTS
LA SUITE  LE GODET
Message  cornot le Lun 27 Jan - 20:46
pour les dents pas de risques
c est la main qui en permanence tient l extremite de levier pour eviter a la lame de plonger en poussant
Message  cornot le Lun 27 Jan - 21:03
RE
TOINE si tu as peur pour les dents tu retournes la positon du dernier segment du levier(en poition CHASSE NEIGE)tu l oriente vers l et tu mets une corde au bout   Twisted Evil
Message  Antoine le Lun 27 Jan - 21:10
Zé ven la zu me razure ! Laughing
Message  cornot le Lun 27 Jan - 21:29
BONSOIR A TOUS
LE GODET
ESSAI DE LEVEE AVEC LEVIER
position basse
il faudra peut etre une modif du levier pour ce cas
on va deja realiser le godet en tole et son systeme de bennage apres on verra
Message  cornot le Mar 28 Jan - 15:11
toutes les bonnes choses ont un fin(meme provisoire)
aujourd hui demontage de tous les elements pour FIGNOLER ebavurage rajout de renforts et toutes les pieces sont dehors pour s oxyder afin de faciliter l  accroche de la peinture antirouille
j en profite du demontage de la POUTRE pour donner le detail de la fixation AV
PROCHAINE ETAPE  mise en peinture des elements
et s il y en a qui veulent des plans ils font signe
Message  cornot le Ven 31 Jan - 21:18
comme promis mise en peinture des differents elements
LA POUTRE
LA LAME et ses accessoires
SECHAGE 2 A 3 jours
Message  cornot le Lun 3 Fév - 19:40
apres mise en peinture des differents elements ON REMONTE
maintenant on attaque LE GODET
Message  cornot le Mar 4 Fév - 20:00
aujourd hui apres recuperation des materiaux j ai attaque le godet
position LEVE
position BENNAGE
IL ME RESTE A REALISER LE SYSTEME DE VERROUILLAGE
Message  2j le Mar 4 Fév - 20:13
bonsoir cornot
je pense que le verrouillage est déjà conçus sur papier  Very Happy
Message  cornot le Mar 4 Fév - 22:13
BONSOIR 2J
j ai rapidement reflechi a un systeme qui deverrouillerait automatiquement le godet lorsque celui ci serait en LEVEE MAXI et se reverrouillerait aussi automatiquement quand le godet touche le sol
il n y aurait que le levier montee descente a manoeuvrer
on va voir en realite si c est realisable
Message  cornot le Mer 5 Fév - 17:36
entre la THEORIE et la PRATIQUE il y a souvent de la difference
j ai deja modifie l inclinaison des bras de la potence support godet
MON OBJECTIF
quand le godet va etre face au tas
il faut
que le fond du godet soit a plat sur le meme plan que les roues du tracteur(de facon a charger a l horizontale sans PIOCHER)
qu il soit VERROUILLE sur cette position(verrouillage mecanique)
que le systeme de LEVAGE de l ensenble soit eu BUTEE POSITIVE (pour pouvoir passer les efforts de poussee d une maniere constante et en ayant tendance a DELESTER le train AV pendant la poussee(quand on regarde travailler un TRACTO quand il pousse il deleste le train AV au point de lever les roues AV sinon on casserait tout)
voila pourquoi j ai modifie la potence du godet
pour 2J mon systeme de bennage auto en levee MAXI prend forme
Message  cornot le Jeu 6 Fév - 18:19
c est comme les feuilletons LA SUITE
j espere que comme certains feuilletons C EST PAS TROP BARBANT
LE SYSTEME DE DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE DU GODET EN LEVEE MAXI
sur la potence d articulation du godet est fixe le VERROU
celui ci rentre sans un logement situe en partie superieure du GODET
un levier fixe sur les bras inferieurs du systeme de levee(parallelogramme deformable)
comme pour le PETIT CHAPERON ROUGE en montant le godet a l aide du levier le levier fixe sur les bras inferieurs tirent(a l aide d une ficelle le verrou)
et TIRE SUR LA BOBINETTE ET LA CHEVILLETTE CHERRA
et TIRE SUR LE VERROU ET LE GODET SE VIDERA
LEprincipe fonctionne il me manque le ressort de rappel du verrou pour pouvoir faire leREARMEMENT AUTOMATIQUE DU VERROU DANS LE GODET EN RAMENANT LE GODET EN POSITION BASSE
CA MARCHE
SURPRISE POUR TOUT A L HEURE
Message  philippe2877 le Jeu 6 Fév - 19:16
je pensais a un ressort de clic clac
toujours aussi ingénieux bravo
Message  cornot le Jeu 6 Fév - 21:03
BONSOIR A TOUS
bonsoir PHILIPPE je vais bien trouver
ESSAIS EN VRAIE GRANDEUR
CHARGEMENT DU GODET DANS LE TAS DE SABLE fin HUMIDE et tasse (tres dense)
CHARGEMENT DES GRAVIERS EN AVANCANT
LAME BUL DANS LES GRAVIERS
NIVELAGE EN RECULANT(comme j ai tout defonce)
faut reconnaitre qu avec le godet il a de la GOULE
on voit bien la POUTRE dessous
Message  cornot le Jeu 13 Fév - 20:19
BONSOIR A TOUS
LE PATRON A DONNE L HOMOLOGATION
ON VA POUVOIR COMMERCIALISER
Message  cornot le Sam 15 Fév - 15:07
petite video d essai de la lame en NIVELEUSE
Message  Antoine le Sam 15 Fév - 17:44
Bonsoir , ça marche et plutôt bien , en plus c'est conforme au objectifs ,simplicité , bon marché et surtout très fonctionnel .
Nous n'avons pas eu droit aux détails de verrouillage et débrayage pour la version godet , mais comme cette option n'avait pas été au départ suggérée nous ne nous plaindrons pas .
L'amplitude de la poignée de levage me gêne toujours un peu ,inconvénient mineur par rapport au résultat.
Message  cornot le Sam 15 Fév - 18:01
BONSOIR TOINE
C est un oubli qui sera rapidement repare ce soir
comme j ai toujours dit PAS DE JALOUX
CORDIALEMENT
Message  cornot le Sam 15 Fév - 19:01
BONSOIR A TOUS
detail du systeme de deverrouillage du godet
le systeme permet et levee MAXI du godet de tirer le verrou et d assurer le BENNAGE du godet
le levier situe sur les bras inferieurs tire le verrou lors de la montee du systeme de levee
