vérifier niveau huile pont terra motoculteur
Je suis déjà passé il y a quelques mois sur ce formu, je reviens ce matin, après avoir redémarré mon motoculteur motostandard 2 cylindres système Terra 3 vitesses av et 1 ar.
(motoculteur que j'ai trouvé au fond du jardin de la maison que j'ai acheté, je ne connais pas son historique d'entretien)
Comment faire pour vérifier le niveau d'huile du pont ?
Quelqu'un a une idée de la puissance du moteur, ça ç l'air de bien "péter"
Pour info, j'étais allé voir un vendeur/réparateur de matériel de motoculture, qui m'avait dit de mettre cet engin à la casse, que je n'en tirerai rien. C'est quand même lui qui a vendu ce motoculteur à l'ancien propriétaire il y a x dizaines d'années...
Perdu , je ne lui acheterai pas de motoculteur neuf!!!
merci d'avance!
merci d'avance!
jbdugers- Messages : 5
Re: vérifier niveau huile pont terra motoculteur
ton moteur fait 7cv ces un 125cc
ton pont doit être un T45,le niveau est déterminer pas le l'orifice de remplissage qui ce trouve à l’opposer du sélecteur de vitesse
fait lui une vidange avec une huile de boite pont automobile
ATBT2j
ATBT2j
merci pour ta réponse rapide.
Je vais m'occuper de ça illico.
Par contre le selecteur de vitesse est côté gauche lorsque l'on est au guidon du motoculteur.
(ce qui ne change pas grand chose à mon problème, j'en convient..)
donc ces un T20 ou T5 le bouchon sur ce pont est sous le sélecteur de vitesse l'autre boulon qui à une rondelle frein ces le blocage de sélecteur ne le touche pas
carter supérieur T20
le T5
le bouchon et à coté de la sortie de transmission figure 3
» Niveau huile pont super u6
» Niveau huile pont T45A
» 2500 Essence
» Recherche contact qui resataurent motostandard u9
» Niveau de l'huile motofaucheuse
» 2500 Essence
