Niveau de l'huile motofaucheuse
Je viens de récupérer une motofaucheuse rr3 à 3km de chez moi.
C'est la première fois que je vois ce type de machine. Globalement, elle n'est pas en trop mauvais état apparent.
Le moteur est peut-être un 1z15, car je ne le connais pas. Tournant mais bobine HT HS. C'est pas le plus grave. Il faudra trouver un support de lanceur, car l'ancien propriétaire a essayé de l'extraire au lieu de le dévisser.
Le carbu est un Amal, qui fonctionne parfaitement sur Simar.
Les vitesses passent, mais plus d'huile dans la boîte. Vu la quantité de cambouis autour des roues en fer, ce qui doit faire office de joints spi doit être bien malade. Sur Simar, j'ai mis de l'huile en 150 et ça fuit beaucoup moins.
La barre de coupe est en 140, alors qu'une de 120 est sur ma mf7, machine normalement plus puissante.
Ma question porte sur le niveau d'huile et le type d'huile à mettre sur la partie faucheuse.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement Pat.
Pathv- Messages : 120
» Niveau huile pont super u6
» Kreuzgelenk Fräse 1000 series
» Capteur de niveau d'huile
» Niveau huile pont T45A
