Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Controle avance
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Controle avance Empty Controle avance
Message  Invité Sam 16 Fév - 18:10
Bonjour à tous
J'ai un stroboscope (sans déphasage) et je me posais la question de comment faire pour contrôler l'avance (et/ou versifier qu'elle est toujours bonne )
Est ce qu'il y a des repères (comme sur les anciennes voitures ) ou pas ?
Controle avance Empty lampe sromboscopique
Message  eric72 Dim 17 Fév - 20:43
Bonsoir a tous
Pour ta lampe c'est pas grave qu'elle ne déphase pas, tu peux le faire a sa place,
Pour les repères tu les faits sur la poulie avant ( un vecteur fixe et un sur la poulie )
Pour son essai tu as trois fils 1+, 1-, et la pince piezo qui va sur le fils de bougie c'est lui qui déclenche
le flash de la lampe
A+ éric
Controle avance Empty Re: Controle avance
Message  Invité Lun 18 Fév - 18:41
Bonjour Eric
ma petite lampe est directement en série sur la bougie, j'ai vu sur un site qu'il y avait un déphasage de 10°je vais donc voir à faire un repère PMH (fixe sur le bloc) et de faire à 10° vers la droite
sur nos tracteurs il n'y a pas de rattrapage automatique d'avance, les deux repères devraient donc rester aligné quelque soit le régime (afin je pense..)
A suivre
Message  eric72 Lun 18 Fév - 20:05
Bonsoir a tous
Bonsoir Dominique, fait une photo de ton appareil , je ne vois pas ce que tu veux dire, moi je ne peux pas te faire des photos d'une lampe
d'autre part explique moi l'histoire de tes 10° !!!, est ce l'avance de ton moteur ou quoi ??
A+ eric
Message  Antoine Mar 19 Fév - 7:53
Bonjour merci les gars de nous faire des photos commentées (nous sommes en plein brouillard )
Controle avance Empty stromboscope
Message  eric72 Mar 19 Fév - 8:16
Bonjour Admintoine, moi je veux bien vous faire des photos commentées, mais que dans sept jours.
Eh oui la probation!! je subodore,que dans cette attente, notre ami Dominique8791 nous en fera
A+ eric
Message  Invité Mar 19 Fév - 19:18
OK pour les photos (a venir), mais rien de plus simple comme lampe, deux fils, une entrée à brancher dans l'antiparasite et une sortie à brancher sur la bougie..
Pour l'instant, tout ce je dis n'est que théorique, je n'ai encore rien vérifier Embarassed ....
pour l'histoire des 10°, j'ai vu sur un site que la persistance rétinienne de l'œil provoque un décalage de 10° dans le sens de rotation du moteur, comme pour moi sur l'avant le moteur tourne dans le sens horaire, il y a donc un décalage de 10° vers la droite (ce qu'il n'y aurait pas avec les lampes à déphasage Question )
ce que je ne sais pas, c'est le réglage de l'ouverture du rupteur, il doit être je crois à 2 ou 3 mm du point haut moteur mais de quel coté? avant le point haut ou après le point haut ?
il doit y avoir cette info à prendre aussi en compte pour le repère fixe ....j'avoues que je tâtonne....
je vais donc à l'occas vérifier cette théorie histoire d'être moins bête....et qui sait
Merci pour vos info
Message  2j Mar 19 Fév - 19:25
début d'ouverture entre 3.2 à 3.5 av le PMH
Message  Invité Mar 19 Fév - 21:15
Bonsoir Dom ,
Voila un lien qui peut t' interesser !
http://simca1100.forums1.net/t691-mecanique-calage-de-l-allumage-a-la-lampe-stroboscopique
A+ Michel
Message  eric72 Mar 19 Fév - 22:31
Bonsoir a tous
ja ja dominique laisse tomber ton truc c'est encore un bins pour bateleur de foire , ce sont des LED
alimenté par une induction de la HT, hou là là le truc a Mme Irma encore
Pour ta gouverne une lampe stroboscopique est pourvu d'une lampe au xénon, d'un module, et d'un capteur piezo
et tu peux en faire une a toi d'investir dans les 200 euros pour la fabriquer
Si cela t’intéresses je peux t'expliquer comment ça marche, en gros c'est l’impulsion HT qui déclenche le flash
là on travail a la vitesse de la lumière 299 792 458 mètre seconde
A+ eric
Message  Invité Mer 20 Fév - 6:28
Ok, je me doute un peu que la qualité de la chose n'est pas top, je vais l'ouvrir (si je peu) pour voir les entrailles de la chose Shocked
Sinon, Michel, c'est sur ce site que j'étais tombé
Merci 2JJ pour l'info
maintenant, reste a voir ce que je peu tirer de tout ça...
Message  Bolinder Mer 20 Fév - 21:49
Bonsoir Dom,
Avec une lampe témoin et une allim en douze par ex!, tu règles ton plateau d'avance au poil près, il faudra au
préalable ôter le volant bien entendu!
Message  2j Mer 20 Fév - 22:01
bolinder à touts dit
de plus 10 Question degré sur ton volant sa fait combien de mm sur le volant moteur
Message  eric72 Jeu 21 Fév - 7:45
Bonjour Bolinder, certes c'est une méthode, usitée depuis des lustres par les mécanos, de la terre entière, mais elle ne reste qu'un moyen de régler la rupture en statique, mais en dynamique tu fais comment ??? si tu n'as pas de lampe stroboscopique !!!
Bonjour 2J, rien de plus simple que de transformer des degrés en millimètres : tu connais le diamètre de ton volant,
il est facile dans connaitre le périmètre avec 3,14116 ou 22/7 , sachant que les 360 degrés de ton volant représentent son périmètre avec une règle de trois: il est facile d'avoir la distance en millimètre des 10° sur ton volant !!!, maintenant je peux te mettre l'équation mais sa ne t'expliquerai pas la méthode
Mais le sujet initiale portait sur la lampe stroboscopique, me semble t'il
A+ eric
Message  Bolinder Jeu 21 Fév - 19:42
Fraîche soirée à tous,
T'embête pas Dom avec tout ça!, un moyen dix fois plus sûr éxisteControle avance Valise10
(la prise est sous le carbu vers la gauche Wink )
Si les ingénieurs Mag voyaient tout ça cyclops
la bonne soirée
Message  Invité Jeu 21 Fév - 19:45
Bonjour à tous
Alors Bolinder, justement, j'ai eu une petite idée (si ça arrive...), le fil de mise à la masse pour arrêter le moteur, il est bien après le rupteur (entre "sortie rupteur et entrée bobine), en fait, quand on appuis sur le bouton, on vient shunter le contact du rupteur ou est ce que je fais erreur ???
si c'est bien le cas, en mettant une petite ampoule entre le plus et ce fils, on devrait voir le moment ou le rupteur s'ouvre ??
Aujourd'hui, pour éclaircir ma situation, je ne suis pas en panne, mon tracteur marche mais comme j'ai eu quelques Pb que je n'expliquais pas, je cherche une solution simple et rapide de vérifier ci cela ce reproduit que le PB ne vient pas de là
Pour l'angle, ce n'est pas le PB, j'ai un petit "inclinomètre", donc ça c'est OK
Eric, je n'est pas encore ouvert la lampe pour voir ce quelle a dans le ventre, mais est que tu ne pense pas que c'est suffisant pour faire une verif rapide...
ci je résume:
en fait je recherche un moyen rapide de vérifier (pas de régler) ci l'avance est toujours bonne
aujourd'hui, mon moteur fonctionne, ci je trouve le moyen de faire les deux repères qui vont bien (un fixe et un tournant), est ce que, même avec cette petite lampe j'ai une chance que ça marche ??
Merci à tous
Message  Invité Jeu 21 Fév - 19:47
Ok Bolinder, alors c'est ça la grosse boite noir avec le connecteur sous le siège Razz
Message  2j Jeu 21 Fév - 20:13
dom
le procéder est bon ces comme sa que je control l'arrachement sur mes T150 mais tu devras tout de même faire les repères sur ton volant et un autre sur le bloc
vus que le trou de la bougie ne tombe pas en face du piston tu devras déculasser pour déterminer le PMH et le l'avance allumage
Message  eric72 Jeu 21 Fév - 20:48
Bonsoir 2J pourquoi déculasser pour prendre le PMH quand les trous de bougie ne débouchent pas dans le cylindre
il y a un appareil qui s'appel la nivelette a mercure de chez BEM MULLER , que tu fixe a la place de la bougie, la compression moteur soulève la bulle de mercure qui elle pousse une nivelette, tu as la position du PMH au °° près,
nous l'utilisons pour les boxers (flat -twin)
A+ éric
Message  romeo Jeu 21 Fév - 21:08
ça coûte combien cette petite merveille Eric ? Very Happy
Message  Invité Jeu 21 Fév - 22:18
bonne question...
Message  2j Ven 22 Fév - 5:52
je sais bien qu'il faut de l'outillage pour travail Éric , mais à quel prix!! si ces pour le sortir deux fois scratch
ces un flat twin sur le boxer Very Happy elles sont performante les 2CV teutonne clown
Message  eric72 Ven 22 Fév - 8:31
La nivelette ne coute pas un fortune Roméo, dans les 250 euros, donc a la portée de tout le monde et super pratique
boxer ou flat twin veulent dire la même chose "cylindres a 180°" selon que tu sois saxon ou anglo-saxon
pour la 2CV 2J, c'est pareil, mais un petit détail les différencie!!! l'un 2 cylindres, l'autre 6 mais il sont tout les deux en 180° lol!
Message  2j Ven 22 Fév - 8:52
il fou clown 250€ ces le prix d'un micro Very Happy
on vois bien que vous l'avez bien bricoler notre moteur clown tout sa pour l’installer dans un caisse qui à le nom d'une race de chien Twisted Evil clown
Message  Antoine Ven 22 Fév - 9:34
C'est drôle moi je l'ai vu a 500 euros sur le lien a 2J j'en ais encore les poils tout hérissés si je dis a ma "louise " que j'achète ça et que ça ne me sort pas la pâte a pain ça risque de brasser pas mal .
Je m 'y perd un peu je parlais du fluk a eric je me mélange les boyaux Laughing
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/123149/Pince-ampremtrique-ACDC-Fluke-353
