Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
tondeuse auto tractée, traction HS .
tondeuse auto tractée, traction HS . Empty tondeuse auto tractée, traction HS .
Message  pichon Sam 20 Oct - 12:39
Smile bonjour - jai une tondeuse auto tracter mais je naie plus cette traction ) coment faire pour la réparer ou la changer. Embarassed merci a tous davance .
pichon
tondeuse auto tractée, traction HS . Empty Re: tondeuse auto tractée, traction HS .
Message  Invité Sam 20 Oct - 13:13
Bonjour pichon.
Peux tu nous donner des précisions quant au type de machine et, ce serait le,mieux: une ou deux photos.
Bien cordialement. farao
tondeuse auto tractée, traction HS . Empty tondeuse auto tracter .
Message  pichon Sam 20 Oct - 17:44
tondeuse auto tractée, traction HS . Dscn4413
https://i.servimg.com/u/f36/17/86/73/13/dscn4414.jpg
tondeuse auto tractée, traction HS . Dscn4415
tondeuse auto tractée, traction HS . Dscn4417
pharaon je te fait parvenir les photos de ma tondeuse .
pichon
Message  2j Sam 20 Oct - 17:51
bestgreenn rien que le nom m'amuse Twisted Evil
contrôle l'engrenage dans les roues si non ces le boitier , et la ta plut qu'a pousser Twisted Evil pour les pièces sa vas te couter le prix rien que en port Crying or Very sad
Message  zoobab30 Sam 20 Oct - 18:05
j'en ai une comme ça, de chez Mr Bricolage, les roues arrières sont bloquées, ou elle ne tourne plus?
Vérifier si la courroie ne patine pas
zoobab30
Message  philippe2877 Sam 20 Oct - 18:10
bonsoir , ou regarde le cable tout simplement
Message  Invité Sam 20 Oct - 18:18
Bonsoir.
Il arrive assez souvent que les cliquets de roues se colmatent et restent collés. Oter les roues et les pignons et on trouve les cliquets (lame plate) derrière chaque pignon. Attention au sens de montage, bien nettoyer, ne surtout pas mettre de graisse ni d'huile, tout au plus un peu de W40. C'est une panne assez fréquente. Ensuite, courroie, ça vaut le coup mais le pont, trop cher.
Message  pichon Sam 20 Oct - 19:03
si des personnes si connaissent dans lengrenage montage (intérieur ) du pont (boitier )qui fait tourner les roue de ma tondeuse )merci de me faire parvenir des photos .et des solutions pour le réparer . Crying or Very sad
pichon
