Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
TRACTION MAXIMUM POUR TERRA
TRACTION MAXIMUM POUR TERRA Empty TRACTION MAXIMUM POUR TERRA
Message  cornot Dim 13 Oct - 9:58
Tout le monde connait TERRA l incroyable machine a tout faire (ou presque)
ce petit engin auquel on demande beaucoup (car on voudrait rivaliser avec plus gros ) a dans certaines fonctions un probleme lie a sa conception :le POIDS
dans l utilisation d outils rotatifs  : PAS DE PROBLEME
dans la traction avec adherence :PAS DE PROBLEME
dans la traction d outils sur terrain meuble : C EST LA QUE CELA SE COMPLIQUE
pour pallier a cela le constructeur avait deja prevu un cerclage metallique coiffant des roues pneumatiques de 8 pouces
c etait deja BIEN en adherence
la puissance de TERRA etant suffisante (entre autres gace a sa BV ) cela ne me suffisait pas
J AI ADAPTE DES MASSES SUR CE TYPE DE MONTAGE
Le resultat est EPOUSTOUFLANT
photo du montage
TRACTION MAXIMUM POUR TERRA Pa040911
la condition d adaptation : POUVOIR MONTER LES CERCLAGES SANS DEMONTER LES MASSES
AUX ESSAIS (je valide toujours ce que j adapte )
TRACTION MAXIMUM POUR TERRA Pa090911
Resultat : EPOUTOUFLANT  avec un filet de gaz ca tracte le canadien (qui demande plus de puissance que la charrue) et si on accelere un peu CA PATINE
Leseul probleme IMPOSSIBLE ROULER (meme sur la pelouse ) sans tout defoncer
il faut transporter les roues grace a la BROUETTE A MOTEUR
TRACTION MAXIMUM POUR TERRA Pa100912
TRACTION MAXIMUM POUR TERRA Empty Re: TRACTION MAXIMUM POUR TERRA
Message  2j Dim 13 Oct - 11:09
différence de largeur de pneu 5/12 entre dunlop et michelin
TRACTION MAXIMUM POUR TERRA Staub_10
TRACTION MAXIMUM POUR TERRA Roue_t10
Message  cornot Dim 13 Oct - 13:28
le profil des pneumatique va tout a fait dans le sens des principes que j ai deja evoques sur un autre forum
pneu plus large
crampons plus espaces pour mieux degager la terre (profil ideal pneus montes sur materiel de motoculture japonais )
masses dans les roues
je pense que les stabilarges sont une etape dans l amelioration de la traction
