tondeuse auto tractée, traction HS .
bonjour - jai une tondeuse auto tracter mais je naie plus cette traction ) coment faire pour la réparer ou la changer. merci a tous davance .
pichon- Messages : 4
Re: tondeuse auto tractée, traction HS .
Bonjour pichon.
Peux tu nous donner des précisions quant au type de machine et, ce serait le,mieux: une ou deux photos.
tondeuse auto tracter .
https://i.servimg.com/u/f36/17/86/73/13/dscn4414.jpg
pharaon je te fait parvenir les photos de ma tondeuse .
bestgreenn rien que le nom m'amuse
contrôle l'engrenage dans les roues si non ces le boitier , et la ta plut qu'a pousser pour les pièces sa vas te couter le prix rien que en port
j'en ai une comme ça, de chez Mr Bricolage, les roues arrières sont bloquées, ou elle ne tourne plus?
Vérifier si la courroie ne patine pas
zoobab30- Messages : 30
bonsoir , ou regarde le cable tout simplement
Bonsoir.
Il arrive assez souvent que les cliquets de roues se colmatent et restent collés. Oter les roues et les pignons et on trouve les cliquets (lame plate) derrière chaque pignon. Attention au sens de montage, bien nettoyer, ne surtout pas mettre de graisse ni d'huile, tout au plus un peu de W40. C'est une panne assez fréquente. Ensuite, courroie, ça vaut le coup mais le pont, trop cher.
si des personnes si connaissent dans lengrenage montage (intérieur ) du pont (boitier )qui fait tourner les roue de ma tondeuse )merci de me faire parvenir des photos .et des solutions pour le réparer .
» Traction tondeuse Motostandard
» tondeuse auto portée
» TRACTION MAXIMUM POUR TERRA
» tondeuse T36
» tondeuse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» tondeuse T36
