Roues avant du 1030
Roues avant du 1030
j'ai récupéré un 1030 dont les roues avant ont un jeu énorme.
Aprés dépose, je ne vois pas de roulement.
Quelqu'un peut il me dire comment est le montage. (bague en bronze?? aiguilles??)
Merci d'avance.
Casoun
Merci d'avance.
Casoun
Casoun- Messages : 2
Re: Roues avant du 1030
pour montage comme le 1031 avec deux roulements ey une bague entretoise ...
Dominique
Dominique
il n'y a pas de roulement sur les 1030 version 1
version 1
version 2
version 1
version 2
Merci pour vos réponses.
La modif est elle possible: installer des roulements sur la version 1?
bonsoir , le plus simple c est de rattrapper le jeu avec un tube en bronze ou autre matiere '(cuivre a changer souvant mais le diametre est trouvable facilement) ou voire si l usure vient de l axe de la roue ou de la barre qui la supporte
bonne soiree Philippe
chez eux il y à peut-être une bague aux cotes
http://www.123roulement.com/bagueBNZ.php
Pour info regarde ce message jusqu'au bout, cela pourra peut être de donné des infos :
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t11p15-un-1030-pas-cher
calibro- Messages : 55
» roues avant en 10 et carbu pour 1050
» Pdf avant 1030
» Roues completes 1030 arrières 600 r 12
» Mesures visse de réglage largeur roues 1030
» comment bloquer la pdf avant sur 1030
» Pdf avant 1030
