Roues avant du 1030 EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
Roues avant du 1030 EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
Roues avant du 1030 EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
Roues avant du 1030 EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
Roues avant du 1030 EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
Roues avant du 1030 EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
Roues avant du 1030 EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
Roues avant du 1030 EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
Roues avant du 1030 EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
Roues avant du 1030
Roues avant du 1030 Empty Roues avant du 1030
Message  Casoun le Lun 17 Sep - 12:38
j'ai récupéré un 1030 dont les roues avant ont un jeu énorme.
Aprés dépose, je ne vois pas de roulement.
Quelqu'un peut il me dire comment est le montage. (bague en bronze?? aiguilles??)
Merci d'avance.
Casoun
Casoun
Roues avant du 1030 Empty Re: Roues avant du 1030
Message  Invité le Lun 17 Sep - 15:46
Question pour montage comme le 1031 avec deux roulements ey une bague entretoise ...
Dominique
Message  romeo le Lun 17 Sep - 18:41
il n'y a pas de roulement sur les 1030 version 1
version 1
Roues avant du 1030 Photo129
version 2
Roues avant du 1030 Photo130
Message  Casoun le Lun 17 Sep - 19:24
Merci pour vos réponses.
La modif est elle possible: installer des roulements sur la version 1?
Casoun
Message  philippe2877 le Lun 17 Sep - 19:47
bonsoir , le plus simple c est de rattrapper le jeu avec un tube en bronze ou autre matiere '(cuivre a changer souvant mais le diametre est trouvable facilement) ou voire si l usure vient de l axe de la roue ou de la barre qui la supporte
bonne soiree Philippe
Message  2j le Lun 17 Sep - 20:45
chez eux il y à peut-être une bague aux cotes
http://www.123roulement.com/bagueBNZ.php
Message  calibro le Sam 13 Oct - 18:42
Pour info regarde ce message jusqu'au bout, cela pourra peut être de donné des infos :
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t11p15-un-1030-pas-cher
calibro
calibro
