comment bloquer la pdf avant sur 1030
Je possede un 1030 et desire monter un mecanisme pour la tonte
pour cela il me faut bloquer la pdf pour enlever l'ecrou, mais comment faire
Merci d'avance
Merci d'avance
cagou59- Messages : 10
Re: comment bloquer la pdf avant sur 1030
bonjour :cagou59 ,une petite presentation merci
Bonjour cagou.
Est-ce l'écrou de volant que tu veux débloquer? Si oui, voici comment j'ai bloqué le volant.
Tu peux toujours jeter un coup d'oeil là-dessus.
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t99-rubrique-a-la-loupe-le-1030
presentation
Je viens d’acheter un 1030 surtout pour la tonte, il fonctionne parfaitement si ce n’est la peinture à refaire et le montage de la poulie de renvoi à monter.
Bref je me suis aperçu que je viens d’entrer dans un monde de fan et je compte bien m’y mettre.
Donc merci d’avance pour vos réponses.
bloquer la pdf pour enlever la poulie
Bonsoir Pharon
Merci pour la réponse et le lien, mais je ne trouve pas la réponse pour mon 1030,
je n'ai pas d emplacement pour mettre un boulon, par contre j ai une tige filetee qui sort sous la generatrice,
Merci d avance,
Merci d avance,
L'endroit où j'ai mis la fameuse vis est le trou taraudé où se fixe le support de la dynastar.
Quand tu pourras, mets-nous une photo. (Pas avant 7 jours)
En fait, la dynastar est fixee par trois ecrous sur une tole qui est fixee sur le chassis
On ne voit qu'une tige filetee avec deux ecrous sous la dynastar qui ne sert a rien ????
La tige dont tu parles doit être le support du klaxson.
Tu dois pouvoir dévisser cette tige filetée et visser une vis assez longue à la place.
A plus.
A plus.
ok
je pense que oui
je te tiens informé
Bonne soiree
je pense que oui
je te tiens informé
Bonne soiree
comment bloquer la pdf avant sur 1030 c est fait
j ai reussi en passant a travers la poulie avec une corde attachée a travers le cadre du tracteur.
Mais merci pour vos reponses
Portez vous bien
Pascal
Portez vous bien
Pascal
» Pdf avant 1030
» Roues avant du 1030
» comment regarnir des freins
» Carter T17
» changement soufflet faucheuse
» Carter T17
